Alt 07.12.2010, 20:08   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Leidiges Thema Heizungsventile
Servus, hab vorhin meine Heizungsventile inklusive zusatzwapu getauscht.
Muss dazu sagen hab das neuere Modell genommen. Soweit ist ja alles gut Heizung heizt. Aber nur ab 2000 Umdrehungen
Kann es sein das ich da bei der Stromversorgung der Wapu noch was ändern muss? Die Stecker sind ja normal aneinander gezwirbelt. Hab sie aufgemacht und ganz normal eingesteckt.
Oder kanns auch sein das ich verkehrt herum angesteckt hab (Ist mir gerade so in den Kopf gekommen)
Die Ventile sind neu.
Im Vorraus danke für die Antworten mit Vorfreude das die Woche vll meine Heizung doch noch funktioniert.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 20:17   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Neu oder gebraucht ?
Wurde bestimmt schon mal ausgebaut weil ... naja
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 20:22   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Heizung heizt (auf beiden Seiten), also sind die Ventile nun ok.
Schlagartiges heizen erst ab 2000 U/Min bedeutet, dass die Zusatzwasserpumpe nicht das macht, was sie soll.
Zündung einschalten, Motor NICHT starten.
Und in den Motorraum prüfen gehen, ob die Pumpe hörbar und fühlbar läuft.
Signatur:
Alt 07.12.2010, 20:22   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Sind komplett neu Lagerrückläufer hab ich zufällig in Ebay gesehen die Woche dann hab ich zugeschlagen, da seit 2 Wochen immer so ein hin und her zwischen Warm und kalt ist. Da glänzte sogar das Metall noch
Alt 07.12.2010, 20:23   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Nein Pumpe läuft nicht an hab extra nen druchsichtigen Schlauch angeklemmt um zu sehen was los ist. Und kommt erst ab höhere Drehzahl drum frag ich ja wegen dem Stromstecker nach.
Alt 07.12.2010, 20:49   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dann steck doch mal deine alte Pumpe dran (nur das Kabel) und prüfe ob die sich dreht.
Alt 08.12.2010, 06:07   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Werd ich heut Abend machen ja. Sofern die alte noch anläuft. Ab und zu ging sie ab und zu nicht. Ich schau dann auch ob wirklich strom ankommt.
@ Dude hol dir nen längeren Schlauch auf Reserve bzw ein 90Grad Stück auf dem Rechten Ausgang ist nämlich der Bogen nicht drauf
Alt 07.12.2010, 21:58   #8
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Genau da habe ich am Sonntag auch zugeschlagen. Sollte Morgen oder Übermorgen kommen. Werde die wohl vorsichtshalber im ausgebauten Zustand mal überprüfen.
Bei mir ist es das Heizungsventil und/oder der Wärmetauscher der Beifahrerseite.
Mit dem Einbau und dem spülen werde ich aber noch warten bis es wieder etwas wärmer geworden ist. So macht das draußen im Moment keinen Spaß.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leidiges Thema EML :( Hitch28 BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2010 17:29
Karosserie: Leidiges Thema Wischerblätter!! vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 40 06.10.2008 18:41
Leidiges Thema Ölpumpe Spawn BMW 7er, Modell E32 1 20.07.2007 20:08
Elektrik: Leidiges Thema furcknet2 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2006 14:12
Leidiges Thema BREMSENQUIETSCHEN!!!!!!!!!!!! FUXUS735i BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
