27.11.2010, 23:49
Fahrzeug: E38 Bj.´96 735i
Heizung wird nicht richtig warm und anderes Problem
Hi Freunde
Ich habe einen 735i BMW und meine Heizung gibt einfach nicht die volle Leistung. Ich habe sie auf volle Hitze stehen und es kommt nur lauwarme Luft raus.
Was kann das sein? Thermostat?
Und mein 2tes Problem ist, das die Betriebstemperatur nicht hoch gehtm sprich, sie ist auf dauer über Landfahrt kurz hinter dem blauen Feld. Was kann da sein?
Hängt das irgenwei mit der Heizung zusammen?
Sorry, aber bin ein absoluter noob^^
Veit
27.11.2010, 23:54
† August 2024
Zitat von freakyboy
... Was kann das sein? Thermostat?... Betriebstemperatur ... kurz hinter dem blauen Feld. ...
Das würde ich auch so sehen.
28.11.2010, 00:01
Viele schreiben halt, dass das Thermostat wechseln nichts gebracht hat, da wollte ich halt mal auf nummer sicher gehen und hier nachfragen bevor ich es wechseln lasse ;-)
Was kostet mich der Spaß denn so ungefähr??
28.11.2010, 00:17
† August 2024
Als Bastler würdest Du das Thermostat in der Küche im Suppentopf prüfen.
Aber machen lassen? So etwas banales!?
Heißer Tip:
Ziehe bitte noch die elektrischen Heizanschlüsse Deiner Kennfeldheizung ab. Wenn ein bestimmter Draht per Kurzschluß an Masse liegt, dann bleibt der Motor auch zu kalt.
P.S.: 12 V werden zugeführt und bei Bedarf schaltet ein Steuergerät die Heizung des Bimetalls zum Öffnen des Wasserflußes auf Masse.
Geändert von amnat (24.02.2011 um 22:41 Uhr).
Grund: Heißer Tip
28.11.2010, 00:23
Erklärs mir, dann mache ich das auch selber. Habe das Auto erst seit Montag von Privat gekauft, da bin ich auf der Autobahn mit 160 rum gefahren, da war es fast! in der mitte der Temperatur, aber auf Landstrassen und so geht es immer runter und dementsprechend auch meine Heizung.
Also, über eine detailierte Beschreibung wäre ich sehr sehr dankbar
28.11.2010, 00:27
† August 2024
Zitat von freakyboy
... Habe das Auto erst seit Montag von Privat gekauft, ...
http://www.7-forum.com/forum/1404085-post11.html
