26.11.2010, 20:07
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Scheibenwaschwasser: Frostschutz prüfen
da es auch in Berlin langsam fröstelt, wollte ich mal den Frostschutz des Scheibenwaschwassers prüfen. Doch Pustekuchen: so einfach kommt man da wohl gar nicht heran: der Einfüllstutzen ist das Ende eines langen Kanals, zudem mit Sieb versehen, so dass ich da mit einem normalen Frostschutzprüfer gar kein Wasser entnehmen kann. Wie komme ich am einfachsten an eine Probe?
rätselt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
26.11.2010, 20:11
Mr. Diesel
Füllst du nur alle 2 Jahre auf? Ich weiß immer was da drin ist. Und wenn nicht, dann macht mans leer und füllt entsprechend der Jahreszeit auf.
Wie kann man bei sowas nur so ein Faß aufmachen...? Manchmal...
mfg Benni
Geändert von knuffel (26.11.2010 um 23:42 Uhr).
Grund: Editiert.
26.11.2010, 20:29
Genießer
wie man so ein Fass aufmachen kann bei einer simplen Frage, ist mir auch ein Rätsel. Oder kannst Du sie gar nicht beantworten?
Falls es Dich wirklich interessiert: mein Langer steht in einer warmen Garage, insofern ist es nicht soo dringend. Im Sommer hatte ich Reinigungsmittel ohne Frostschutz nachgefüllt, des Geruchs und der Reinigungswirkung wegen, und nun möchte ich prüfen, wie weit der Fostschutz noch reicht, damit ich ein passendes Gemisch nachfüllen kann. Aber wahrscheinlich erbost Dich dieses Ansinnen erneut...
ahnt
Boris
Jemand mit einem Tipp zum Thema im Forum?
26.11.2010, 20:37
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hi Boris,
also mir ist ein Rätsel wie man Scheibenreinigungsflüssigkeit prüfen kann. (nicht böse gemeint, nur Interesse)
Machst du das mit einer Spindel für den Kühlerfrostschutz?
Mein Tip wäre aber auch, einfach leer sprühen den Tank und dann mit Scheibenfrostschutz auffüllen. Fertig ist der Lack oder besser gesagt die Scheibenreinigung
Greetings
Joe
26.11.2010, 21:01
Genießer
so in etwa: ich habe eine Spindel (zwofuffzich, Baumarkt), die für Kühlerfrostschutz und Scheibenfrostschutz taugt (sind bei mir unterschiedliche Mittel).
Boris
26.11.2010, 21:07
Mr. Diesel
Bei wem nicht?
Ich glaub langsam du solltest besser in die Werkstatt gehen. Druck den Thread aus und gib ihn mit dem Wagen ab
26.11.2010, 20:42
Hamann7
Hier ist der Tipp,Scheiben-frostschutz nachfüllen und gut iss.
Warum prüfen,warum,warum.
Benutzt du dein Wischwasser nur einmal im Jahr,dafür einen Tread aufmachen.
Sorry bald kommt ein tread über duftbäume.
MFG LAKI
26.11.2010, 21:08
Genießer
ist doch Verschwendung. Und am Ende isses zu zäh und schmiert -hatte ich schon mal, brauche ich nicht wieder. Und alles einfach rausschmeißen und über Scheiben und Lack laufen lassen ist bestimmt unnötig.
Dass Prüfen sinnvoll ist, habe ich bemerkt, als ich den Kühlerfrostschutz gemessen habe: -18°C ist nicht gerade üppig, ich denke: nicht ausreichend. Dabei war gerade im Frühjehr die Werkstatt dran und hat mir viel Kühlermittel auf die Rechnung geschrieben... Also ab und zu mal nachschauen, wie es dem Langen innerlich geht, ist sicher nicht verkehrt. Für mich ist das Fahrzeug eben mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, das bei Bedarf eben wieder fahrfähig gebastelt wird.
Na, so zwei, drei mal könnte hinkommen. Ich lasse meinen Langen eben gar nicht erst so dreckig werden...
Ansonsten scheint es hier niemand so genau zu nehmen mit seinem Liebling. Oder hat doch noch jemand eine Antwort auf meine Frage?
Boris
26.11.2010, 21:12
Mr. Diesel
Ich behaupte mal von mir ich nehme das mind. 3x so genau wie du. Nur im Gegensatz zu dir weiß ich was ich mache
Ich tausch Teile aus, die andere in 20 Jahren nicht austauschen. Also sowas brauchst mir nicht vorwerfen!
Und im Gegensatz zu dir habe ich meinen Wagen bereits BEVOR der Frost kommt Winterfit gemacht. Zudem weiß ich wie es meinen
Wagen steht. Du ja wohl nicht.
Also wer hier von uns beiden die Technik schleifen lässt...?
PS: Auf saudoofe Fragen gibts nur saudoofe ANtworten. Logisch oder. Den Lacher hast auf jedenfall auf deiner Seite
26.11.2010, 21:32
† August 2024
Da (fast) alle Teile des Scheibenwaschsystems aus Plasik sind, ist mir bei zu geringem Frostschutzanteil noch nie etwas passert. Etwas Scheibenwaschwasserfrostschutz habe ich wegen der Reinigungswirkung auch im Sommer drinnen. Wenns nur 'a weng' sulzig wird, dann zerreißts da noch lange nichts.
Nun, Boris, stell Dich nicht so an.
Nimm einen dünnen Schlauch* und führe ihn tief in den Waschmittelbehäter ein. Dann setze Deinen Frostschutzprüfer aus dem Baumarkt auf den Schlauch und sauge die Flüssigkeit an.
Edit: An das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter kommt man auch nur mit einem aufgesteckten Brausetrinkhalm oder einem sauberen Halm einer Spraydose heran.
*) Wenn Du keinen Schlauch hast, dann reißt Du den vom Scheibenwaschsystem heraus. Der eignet sich dafür recht gut.
P.S.: Heute abend glänzen mehrere Leutz mit Bestleistungen an technischer Intelligenz.
Geändert von amnat (03.12.2010 um 15:43 Uhr).
Grund: Edit
