Alt 17.11.2010, 11:54   #1
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Frage Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
Was benötigt man um Elektrisch anklappbare Spiegel nachzurüsten ??
Danke
Kallesilva
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 12:12   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Spiegel, Schalterblock und idealerweise den Türkabelbaum Fahrertür mit anklappbaren Spiegeln.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 12:15   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
... und ein Beifahrertür-Modul. Wenn Du Sitzmemory hast, sollten die Kabel in der Tür schon liegen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 12:23   #4
StefanP
V8 Süchtling
Beifahrertürmodul? Ich hab seinerzeit nur beim Wechsel auf Memory das Beifahrertürmodul ( aus nem Auto ohne Anklappspiegel) mitgetauscht. Und später beim Wechsel auf die Anklappspiegel nur die Spiegel und den Schalterblock. Klappt einwandfrei.
Stefan
P.S.: Mit dem Kabelbaum stimmt. BJ97 wird schon den Schalterblock mit integriertem Türmodul haben. Hatte meiner nich,ebensowenig war der Memoryschalter bei mir vorverkabelt, deswegen hatte ich den Kabelbaum getauscht.Allerdings im Zuge der Umrüstung auf Anklappspiegel...da hab ich grad bissl sehr um die Ecke gedacht
Alt 17.11.2010, 15:05   #5
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Hm,
ok. Ich hab das Modul getauscht (ist aber auch ein FL).
Sonst probierst du es erstmal ohne das Türmodul oder kaufst es bei egay oder woanders im Internet, so dass du es immernoch zurückgeben kannst, solltest du es nicht benötigen.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 17:58   #6
Zwoberta
Stefan, vielleicht hast Du "aus Versehen" gleich das richtig Türmodul eingebaut? Es gib im Katalog explizit welche mit Anklappfunktion und ohne, ich hab es aber ehrlich gesagt gar nicht mit meinem alten Modul probiert.
Grüße,
Stefan
Alt 17.11.2010, 12:16   #7
Igor
Türkabelbaum brauchste nicht...nur die Spiegel, den Schalterblock und das richtige Modul für die Beifahrertür. Alle Kabel sind ja an den Spiegeln dran.
Ist quasi ne P'n'P Geschichte.
Alt 15.06.2016, 10:54   #8
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Ich hole diesen alten Thread mal hoch, da ich dazu zwei Fragen habe
Ich möchte an meinen FL Anklappspiegel nachrüsten, ist das wirklich korrekt das keine Türkabelbäume benötigt werden?
und die zweite Frage: Die normalen Spiegelgläser sind "nicht" ElektroChrom ... wenn ich das richtig gelesen habe.
Also benötige ich:
Schalterblock
Türmodul
Spiegelgehäuse und
Spiegelgläser
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
elektr. Anklappbare Spiegel nachrüsten ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 21 18.05.2012 10:45
BMW 5er: e39 anklappbare Spiegel ! the_one Autos allgemein 2 09.07.2010 16:16
Elektrisch anklappbare Spiegel Nullstellung? Andre2174 BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2009 21:01
Elektrisch anklappbare Aussenspiegel Cheech BMW 7er, Modell E38 7 30.05.2007 21:35
Karosserie: Elektr. anklappbare Spiegel nachrüsten koertsch BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
