14.11.2010, 18:05
Fahrzeug: E38 735i FL(11.98)
CD Wechsler nachgerüstet kein Ton
Kann mir jemand weiterhelfen?
Habe gestern CD Wechsler nachgerüstet. Das Stromkabel angeschlossen und das andere Kabel zum Radiomodul. Das Wechsler spielt die Tracks ab und ich kann auch weiterschalten. Bekomme aber keine Tonwiedergabe.
Zu den Daten: E38 735i Bj.11/98 Facelift, Navi ohne DSP, PI-Wechsler
Danke für Eure Hilfe.
14.11.2010, 18:30
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Lag das Audiokabel schon? Hast Du mal am Radio kontrolliert, ob es angeschlossen ist? Das sind so die beiden Dinge, die mir einfallen.
Stefan
14.11.2010, 18:37
Das Stromkabel war schon drin. Das andere Kabel habe ich selber verbaut HL im Radiomodul, musste ja alles raus.
14.11.2010, 18:54
Der Stecker vom Audiokabel zum Radio hin ist weit genug drin? Ich hatte mal den Fehler gemacht, ihn nicht weit genug in den Steckerrahmen reinzuschieben, so dass der blaue Riegel ihn grad so weit auf Distanz gehalten hat, dass es nicht gereicht hat. Ansonsten fallen mir jetzt nur noch Defekt an Radio oder Wechsler ein.
Hast Du schon wieder alles zusammengebaut?
14.11.2010, 19:01
Leider schon wieder zusammen gebaut. Wird mir aber wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als den ganzen Mist wieder auszubauen und die Steckverbindung nochmals zu kontrollieren. Schöner Mist.
14.11.2010, 19:08
Vielleicht reicht es ja, wenn Du den Navirechner rausnimmst und die Verkleidung weg klappst, man kann dann den Radiostecker ertasten, und Du müsstest eigentlich feststellen können, ob der Stecker vom Wechsler richtig sitzt. Entweder tut er es nicht und hängt hinter dem blauen Bügel, dann müsstest Du ihn nach oben ziehen können. Oder er tut es doch, dann hält ihn der Bügel und Du kannst ihn nicht bewegen. Kuck doch mal, ob der 6-polige Stecker vom Audiokabel zum Wechsler hin richtig belegt ist, die Belegung geistert vielfach durchs I-Net.
Grüße,
Stefan
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich!
denbmw735 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
55 |
14.12.2015 15:31 |
HiFi/Navigation: CD-Wechsler angeschlossen, aber kein Ton
n.kabil |
2 |
22.09.2010 19:41 |
HiFi/Navigation: CD-Wechsler liest "Tracknummer usw." aber es kommt kein Ton.
serg45 |
8 |
24.01.2010 06:40 |
HiFi/Navigation: Kein Ton beim CD-Wechsler nach Einbau, alles andere geht!
steini735i |
0 |
26.11.2009 14:57 |
Fast kein Ton mehr am CD-Wechsler und Telefon ??? Wie einstellen ?
Provolone |
3 |
10.03.2008 19:58 |
