Alt 10.11.2010, 21:24   #1
Strohmayr
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Standard Heckrollo
Hab nen 740i bj 7.95. Hab eine hutablagge mi dsp lautsprechern und elektrischen heckrollo und dritte Bremsleuchte gekauft und möchte dies jetzt nachrüsten.
1.Bremsleuchte kein problem Stecker war vorverlegt angesteckt funktioniert. I.O.
2. Dsp werd ich nicht nützen werd eine andere Endstufe einbauen. I.O.
3.so und mein problem liegt nun beim Rollo, das Rollo hat einen 2 polligen stecker dran wo gehört der hin, und hab gelesen das vorne der stecker fürn Schalter hinter der Blende liegen soll muss ich erst nachkucken, kann mir bitte jemand helfen oder sagen wo ich was wie noch reinbauen muss.
Strohmayr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 03:28   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Hallo.
Bei Deinem Baujahr hast du das Steuergerät noch verbaut hinter der Rückenlehne des hinten Rechts sitzenden Fahrgastes! ( Bild 1 )
Also Sitzfläche raus, ist nur gesteckt. Einfach nach oben ziehen dann Stecker ab!
Dann reicht es wenn du die eine Rückenlehne abmachst.
Dazu den "Untergurt" hingten rechts demontieren mit ner 17er Nuss.
Dann siehst du dahinter die 10er Mutter, diese hält die Einstiegsblende ( Kunststoff ) hinten rechts und auch die Rückenlehne! ( Bild 2 nur andere Seite!)
Vielleicht klappts ohne Untergurt zu demontieren.
Dann unter der Rückenlehne ist noch eine 10er Mutter! kommt man auch gut dran.
So, nun Kopfstütze raus mit nem kräftigen Handschlag oder Druck von unten nach oben ( keine angst da passiert nichts ) dann einfach Rückenlehne raus!
Da siehst du dann eventuell das Steuergerät wenn es schon verbaut ist, andernfalls musst du es dort hinsetzen.
Vorrausgesetzt du hast auch ein Heckrollo gekauft aus dem Baujahr wie du es hast!
Sonst musste Strippe ziehn bis nach vorn ins Schaltzengtrum!
Denn ab Bj 9/95 ist das Steuergerät für Heckrollo im Schalter vorn integriert. Dafür ist dann der schalter etwas "tiefer" als der vor 9/95 !
Lg
Dateityp: jpg SG-Heckrollo.jpg (68,2 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg SG-Heckrollo2.jpg (107,1 KB, 78x aufgerufen)
Geändert von johnwayne27 (11.11.2010 um 04:00 Uhr).
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 22:01   #3
Strohmayr
Hab heute mal klimabedienteil ausgebaut undden stecker vorne gesucht aber da ist leider nix i glaub i lass das Projekt Heckrollo sein weil i glaub da muss der ganze Kabelbaum verlegt werden. schade
Alt 11.11.2010, 22:10   #4
johnwayne27
Kein problem Strohmayer habe ich gern gemacht, ne riesen Anleitung mit bearbeiteten Bildern, extra für dich!
Kein thema...
Alt 11.11.2010, 22:16   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
hehe
armer John... wenn ich nicht schon eins hätte würde ich nu extra eins einbauen
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 22:26   #6
Strohmayr
Entschuldige Danke für die Anleitung und die tollen Pics aber es ist mir doch ei bisschen zu kommplieziert mit Steuergerät nachrüsten etc bin net wirklich ein profi schrauber trotzdem Danke.
Hab heut beim freundlichen gefragt bezüglich Kabelsatz und steuergerät der sagte mir das es die Teile nicht mehr einzeln gibt nur mehr den kompletten nachrüstsatz und der is mir zu teuer ich hab ja schon eine schöne ablage mit rollo was soll ich mit 2
Elektrik: heckrollo dk750il BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2009 16:15
Heckrollo Darniel BMW 7er, Modell E38 24 03.12.2008 17:04
Heckrollo? NBA BMW 7er, Modell E38 2 19.08.2007 00:51
Heckrollo Pebi BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2003 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
