Alt 03.11.2010, 15:55   #1
ferdi
Fahrzeug: E38-740 Bj 1995
Standard Handbremsseil
hallo, wer wiest wie kann ich bremsseil abbauen von der Rad bzw, Da wo Das ganze Querlenker werden fest geschraubt.
dande
ferdi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 19:08   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Du mußt entweder ein Durchschlagdorn oder noch besser ein Stahlrohr haben das da reinpasst womit es dann herausgeschlagen weden kann. !In 90% der Fälle funktioniert das aber nicht! U.U. verjüngt sich die Seilführung im Achsschenkel beim Schlagen mit Dorn oder Rohr, auch mit einer Zange habe ich die damals auch nicht heile rausbekommen rausbekommen. Alu und Guss sind eben nach einer Zeit sehr fest.
Wenn Du sie rausbekommst, sind die eh hin.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 19:23   #3
Hamann740
Benutzerbild von Hamann740
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
Jo kenn ich............
dünner Bohrer und gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz vorsichtig
das Alu etwas aufbohren
sch.... Konstruktion
Hamann740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 20:34   #4
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Ist echt ne blöde Arbeit, hatte bei mir mal den Achsschenkel wechseln müssen, da hatte ic hauch das Vergnügen das Handbremsseil zu lösen.
Ich habe es rausbekommen - 3 Tage lang nur mit Rostlöser und Hammer schlägen bearbeitet, ich hatte mir auch wie beschrieben einen Dorn in U - Form gebaut, der besonders breitflächig aufsaß - auf keinen Fall einen Spitzdorn verwenden. der 1. Schlag und Du versaust Alles.
Leichte Schläge von innen mit dem Dorn, dann von außen die Buchse wieder reinhämmern und wieder anders herum, auch leichte Schläge von der Seite und immer wieder einsprühen. Zuerst hatte ich "Makraflon" Rostlöser und dann "InnoTech" Rostlöser verwendet (Schreibweise der Marken kann auch anders sein) beide sind super.
Nicht wie irre draufhauen, Geduld mitbringen.
um das Seil bis nach vorne auszubauen muss glaube ich die Abgasanlage und der Kardantunnel (Abdeckung) raus - weiß ich aber nicht so genau, ist nur so aus meiner Erinnerung gekramt, ich hatte mal alles ab (auch Kardan) da hatte ich mal das Bremsseil gesehen, ist aber schon fast 6 Jahre her.
Geändert von dymiro (05.11.2010 um 20:21 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 06:11   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es reicht die Abgasanlage nur hinten und das Hitzeschutzblech darüber zu lösen. Dann kommt man schon gut ran um die neuen Seile einhängen zu können.
Alt 05.11.2010, 18:15   #6
ferdi
Vielen dank
Bremsen: Handbremsseil tauschen Harald BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2011 14:15
handbremsseil links bohatej BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2007 14:25
Bremsen: Handbremsseil E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2007 18:45
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
