24.10.2010, 12:35
Fahrzeug: E38 07.95
Kühlmittelstand
Hilfe, mein Schrauber wird irre und ich auch.
Mein E38, Bj. 1995, 2,8l hat folgendes seit ca. 2 Jahren nicht zu lösendes Problem: starte ich den kalten Motor, leuchtet oft - aber nicht immer - die Warnung: Kühlmittelstand überprüfen; dann ist der Behälter auch tatsächlich nahezu leer. Fahre ich wenige Km, füllt er sich wie durch ein Wunder; hatte ihn auch schon mal gefüllt, mit dem Erfolg, dass nach kurzer Fahrt, das Kühlmitte über- und auslief. Hat irgendjemand ne Peilung, woran dies' liegen kann. Vielen Dank
24.10.2010, 12:38
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ich bin ja jetzt nicht der Profi dafür, aber könnte evtl. Luft im System sein? bei Wärme dehnt sichs aus und drückt das Wasser wieder in den Ausgleichsbehälter zurück?
Das richtige Entlüften ist ja ne Kunst für sich bei dem Wagen - bitte Forumssuche nutzen
24.10.2010, 14:34
Fahrzeug: E38 07.95
Vielem Dank erstmal für den Tip. Werd's versuchen bzw. weitergeben.
24.10.2010, 12:40
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Ich hab ne zeitlang das Prob gehabt das ,wenn ich gestartet habe war alles easy, kaum die Einfahrt (höher) im Parkhaus raus kam die Meldung Kühlw. prüfen, Fazit: Ausgleichsbehälter + Füllstandsfühler neu= Fehler weg, kommt öfter vor.
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
24.10.2010, 13:12
Fahrzeug: E38-735i
Den Kühlmittelstand prüft man bei kalten Motor. Wenn es bei kalten Motor zu wenig ist, musst du einfach etwas auffüllen. Die Vermehrung bei warmen Motor kommt durch die Ausdehnung des Kühlmittels bzw. durch Gasblasenbildung, wenn kein Druck auf dem System ist. Wenn der Motor richtig heiß ist, kommt dir die Brühe sogar entgegen. Bei den alten Motoren war eine Markierung für warm und kalt auf dem Ausgleichsbehälter.
Also mal ein Schlückchen nachfüllen.
24.10.2010, 14:35
Fahrzeug: E38 07.95
Vielen Dank erstmal. Soweit ich mitbekommen habe, wurden diese Teile alle schon gewechselt. Bisher ohne Erfolg. Gruß Geerdchen
24.10.2010, 14:49
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wie oben schon gesagt: nur bei kaltem Motor auffüllen.
Der Wagen sollte definitv über Nacht ausgekühlt sein. Dann morgens vor dem Starten soweit auffüllen, dass die Spitze des roten Peilstabs gerade 2cm über den Rand hochkommt. Ggfs. noch prüfen (lassen), dass das Überlaufventil im Deckel i.O. ist, und nicht eventuell zu früh über/rauslaufen läßt.
24.10.2010, 18:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das System ist selbstentlüftend (wenn die Entlüftungsschläuche nicht zugemodert sind).
Fülle bei kaltem Motor 0,25 Liter nach.
Dann fahre ca. 1 Woche.
Wenn Du weiterhin Meldungen hast wieder 0,25 Liter und fahren.
Kommst Du nicht "zum Ende", dann tausche den Deckel aus. ... oder Du hast Probleme mit deDichtigkeit des Systems (Kühler/Schlauch/Wasserpumpe minimal undicht) oder Kopfdichtung defekt?
Signatur:
13.11.2010, 15:38
Fahrzeug: E38 07.95
Vielen Dank an alle! Problem gelöst. Lag tatsächlich an einer Luftblase im Klühsystem. Danke nochmals. Geerdchen
