Alt 23.10.2010, 20:48   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Standard Die letzten Minuten dieses M73N rekonstruieren ??
Hallo.
Ich hab hier ein Auto gehabt mit "Motorschaden"
gesagt wurde mir dass er kurz zu heiß war.
So, da ich von Haus aus neugierig bin habe ich mir vorgenommen den Motor zu zerlegen um zu wissen was da wirklich passiert ist.
Aber irgendwie hab ich dass Gefühl dass jemand dieses Auto noch lange Zeit mit Kochendem Motor gefahren hat.
Ganz viele komische Details , die ich gerne stichpunktartig auflisten möchte, und auch kuriose Bilder unten im Anhang dabei die zeigen sollen wie das alles aussieht!
Folgende Dinge sind mir aufgefallen, bzw sollte so an diesem motor gar nicht sein:
Motor startete nicht mehr. Kein Mucks, Anlasser wie fest geschweisst.Alles fest!
Ölfiltergehäuse verschmort... Das Gehäuse bzw der Deckel ist angeschmort, der Ölfilter gleicht irgendwelchen Bienenwaden.
Einmal den Ölfilter berührt bricht er in tausend einzelteile.
Öl Einfüllstutzen ist verbranntes Öl! Der Motor stinkt verbrannt schon seid er bei mir ist, es hört auch nicht auf! Am Einfüllstutzen ist nicht irgendeine Ablagerung sondern nur noch Ölkruste, als wollte da jemand gebrannte Madeln drin machen!
1 Einspritzdüse war gebrochen, naja typisch für M73N, es lebe der M73!!! Wobei das nichts mit diesem problem zu tun hat.
Alle 4 Klopfsensoren wie angeschweißt an den Zylinderkopf. Verschmolzen aber richtig...
Was ich überraschend feststellen musste, die Ansaugbrückendichtungen habe ich sauber gemacht, diese sehen erstaunlich gut aus. Keine Risse, keine Brüche wo die Einlässe sind, hatte schon viele in der Hand aber nicht so gute!
Dichtflächen alle in Ordnung. Diese wurden auch schon getauscht, es sind nicht die ersten ! Neueres Datum ist teilweise auch drauf.
Einlässe teilweise verbrannt! Wie auf den bildern zu sehen ist , sind die Einlässe teilweise gut angebrannt. Würde gerne in zeitlupe genau das sehen was da passiert ist, fasziniert mich irgendwie...
Tankentlüftungsschlauch wurde wohl mal zu heiß, platt wie ne flunder da konnte keine Luft mehr durch. Aber auch das hat mit dem motorproblem so nichts zu tun.
1 Kipphebel ist locker, er ist rausgesprungen. aber wie? ist der grund dafür eine eingelaufene Nockenwelle? kanns mir anders nicht wirklich erklären...Was mir auch aufgefallen ist, die Kipphebel, Nockenwelle es ist alles irgendwie ziemlich trocken. Nicht wie bei den anderen Motoren, die ich auseinandergebaut habe. Da war alles etwas feuchter, also Öl rund herum.
Am Kopf selber wurde schon rum gewerkelt. Es sind schon wirklich richtige tiefe Spuren am Dichtungsrand, wo mit irgendeinem Werkzeug gehebelt wurde.
Alle Schrauben der Ventildeckel, alle Schrauben der Ansaugbrückendichtungen waren gerade mal so fest, dass ich sie ziemlich OProblemlos mit blosser Hand öffnen konnte.
Wie geht dass? Meine Erklärung hierzu, der Motor wurde richtig heiß, hat gekocht, und sich somit ausgedehnt. Metall dehnt sich ja etwas aus, als er wieder Kalt wurde und 3 Wochen oder 4 Wochen im kalten stand hat der sich wieder etwas zusammengezogen der Kopf oder die Stehbolzen. Daher vielleicht die fast lockeren schrauben, weil dann etwas mehr spiel war? oder lieg ich da falsch? Von Anziehdrehmoment kann da wirklich keine rede sein!
Nur würde ich nun gerne wissen wie alles anfing?
Der Kühler ist neu, die Wasserpumpe und thermostat sind neu.
erst wenige km gelaufen.
Wapu hat absolut kein Spiel, ist in einem tadellosen Zustand!!!
Kühler war auch nicht geplatzt, Kühlwasser habe ich selber ziemlich alles abgelassen.
Nun eine andere Vermutung, dass der Ölkreislauf vielleicht gestört war, und er darum heiß geworden ist? Richtig? oder total falsch?
Ich werde mal da ich eh schon dabei bin als nächstes die Ölwanne abnehmen. Ich bin gespannt was da unten ist,
Vermutlich die Ölpumpe im Eimer, und die Kette kaputt? nur ne Vermutung, es lässt sich nichts mehr drehen. Weder am Visko als er dran war, noch unten am Wandler. Der Motor is bombenfest!!!
Anfangs dachte ich in diesem motor wird so gut wie kein Tropfen mehr flüssiges öl sein.
Als ich aber Motorenöl abgelassen habe, kamen ziemlich normal etwa 8 - 8,5 Liter Öl heraus!
Werde dann weiter berichten.
Für manche is das hier sicher belanglos, dann bitte gar nicht erst schreiben. Ich möchte einfach wissen wie die letzten Minuten an diesem Motor verlaufen sind, zumal es noch keine 2 Monate her ist da lief er noch. Und er steht schon bei mir seid 6 Wochen etwa.
Reine Neugierde.
Ach noch eine Frage! Ein Detail wo ich mir bisher nie nen Kopf drüber gemacht habe.
Auf dem Kopf steht M73
Es ist ja aber ein M73N.
Ich weiß dass am Kopf bzw am Block so nichts wesentliches geändert wurde, steht deshalb dort wie vor den 98er Autos M73 oder hat es einen anderen Grund?
Ach noch eine Bitte.
Schreibfehler dürft ihr behalten, ich will sie nicht wieder haben
War zuviele Stunden in der Werkstatt und bin grade bissel ko
lg
Sven
Dateityp: jpg 23.10.10014.jpg (94,9 KB, 390x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10077.jpg (96,8 KB, 244x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10037.jpg (93,9 KB, 297x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10016.jpg (99,8 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10042.jpg (95,6 KB, 246x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10047.jpg (97,9 KB, 216x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10050.jpg (101,1 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10053.jpg (96,3 KB, 262x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10057.jpg (98,7 KB, 251x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10035.jpg (74,6 KB, 218x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20.10.10022.jpg (89,0 KB, 209x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.10.10019.jpg (96,0 KB, 244x aufgerufen)
Geändert von johnwayne27 (23.10.2010 um 21:07 Uhr).
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 20:59   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also ich tippe mal drauf das der Ölkreislauf unterbrochen wurde und ein oder mehrere Zylinder fest sitzen. Dadurch das der Motor aber genug Kraft hat die Kolben gegen den Widerstand zu drehen is die ganze Kiste so dermaßen heiß geworden das da sowas bei raus kommt.
Stefan
Alt 23.10.2010, 21:09   #3
johnwayne27
Ja, macht irgendwie auch Sinn aber einige Dinge sind dennoch wieder komisch im Zusammenhang!
Hab nioch was ergänzt!
Anfangs dachte ich der Motor wird kein tropfen flüssiges Öl mehr haben, aber als ich das öl abgelassen habe, kamen noch etwa 8 - 8,5 Liiter wie normal raus!
Ich wollte eigentlich noch im Eimer fischen gehn, ob irgendwie grössere Spähne oder so drinnen sind. Hab mir das grade eben nach dem Händewaschen und dem blick auf all die offenen Wunden dann doch nochmal anders überlegt
Alt 23.10.2010, 21:17   #4
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
wenn noch wasser drauf und die wasserpumpe auch noch ging und öl war ja auch noch drauf, tippe ich eher auf gemischaufbereitung. das der zu mager lief und dadurch zu heiss wurde.
in irgend einem benz forum habe ich mal nen bericht von einem gelesen, welche nen v12 zerlegt hatte. bei dem motor hat einer den verteilerfinger nicht richtig montiert. da haben alle kolben gefressen.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 21:29   #5
johnwayne27
Also wie gesagt!
Der Motor ist bombenfest.
ich kann mit dem hebeeisen versuchen am Schwungrad was zu bewegen, absolut zwecklos.
ich habs versucht am Visko, oder eben an der Kurbelwelle, aber alles zwecklos.
Auch wenn ich an den Steuerketten oben rütteln will bewegt sich gar nichts.
Deshalb vielleicht , aber nur vielleicht meine Vermutung, dass der eigentliche Schaden bei der ölpumpe statt fand, und dort vielleicht die Kette gerissen ist bzw alles dort blockiert.
Bin auch gespannt wenn ich die Ölwanne weg habe wie es dann aussieht.
Die Einlässe sehen so ja noch ziiemlich normal aus wenn man hineinschaut.
Ich glaub noch noch nicht an den Kolbenfresser.
Noch nicht wirklich.
Die Wapu von der ich morgen bilder machen werde OHNE sie zu reinigen, doert sieht man direkt dass sie neu ist.
original BMW, kein Spiel, keine geräusche, absolut top!
Schaufelräder alle in ordnung.
Auch der Thermostat war / ist neu.
Das traurige an der Sache ist, es war ein wunderschöner 11/99iger 750i Individual.
Aber wenn mans genau nimmt war der eh fertig.
Ein einziges Karosserieteil ganz, Kotflügel vorne Links.
Stoßfänger komplett gerissen, Türen macken, also wirklich alles!
Versteh es nicht wie man mit einem ehemals so schönem und teurem Wagen so umgehen kann.
Lg
Alt 23.10.2010, 21:31   #6
MuFFe
Lustiges ratespiel.
So wie der ölfilter aussieht würde ich sagen die abgase haben sich einen weg in den ölkreislauf gesucht, vllt. ein massiver ZKD schaden der nur zu den ölkanälen durchgeschlagen hat und dazu eine schwache-reißende ölpumpenkette
Oder durch total verschlissene kolbenringe massive benzin-ansammlung im öl was sich irgendwie ohne sauerstoff verbrant hat
Mehr bilder
Gruß Adrian
Alt 23.10.2010, 21:42   #7
johnwayne27
Mal ne andere frage zwischendrin.
Das Getriebe hat normal nichts abbekommen oder?
Vielleicht der Wandler noch, durch das apprupte stillstehen wenns denn überhaupt so war, aber das getriebe sollte doch ok sein
Ja Bilder werden folgen.
Aus der ölwanne, und wenn ich den motor ausm Auto raus hab, werd ich die Köpfe noch runter nehmen.
Will mir diesmal nen Wohnzimmertisch draus machen.
Falls mir da nicht wieder jemand zuvor kommt und mir den halb aus den händen reisst
Lg
Alt 23.10.2010, 21:14   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich bin schwer beeindruckt,so etwas habe ich noch nicht gesehen.
Eventuell hat jemand das falsche Öl in diesen Motor gefüllt zb minderwertiges/falsches Öl,welches in diesem Motor zu solchen Schäden führt.
Oder jemand hat diesem Motor, bewusst durch enorme Überbelastung diese Schäden zugefügt.
Spannendes Thema
Bin sehr gespannt auf die Lösung,wenn sie den gefunden wird.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 21:25   #9
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Sven
Hallo Swen,
genau so ist es. Der Kopf wurde so warm, dass sich das Gefüge ausdehnte. Der Kopf ist aber vom Motorblock und von Zylinderkopfschrauben fest eingespannt. Das erwärmte Gefüge plattet sich ab. Wenn sich nun alles abkühlt, ist de Kopf in der Höhe geschrumpft.
Gruß Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 12:34   #10
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Du lesel
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Autom. Heckklappe, fällt die letzten 25 cm Netjoker BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2007 00:16
brauche mal die letzten E*K preise Tazman BMW 7er, allgemein 3 02.08.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
