17.10.2010, 23:02
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Leises Klopfen im Stand
heute habe ich im Stand an der Ampel ein leises Klopfen bemerkt. Es ist relativ dunkel bis dumpf und sehr regelmäßig im Abstand von etwa zwei Sekunden. Ich spüre es auch ganz leicht im Lenkrad, am Boden und den Pedalen. Es verändert sich nicht, wenn ich in den Leerlauf schalte und auch nicht, wenn ich die Drehzahl anhebe -so ab 1.500/min wird es aber vom Motor übertönt, weil es wirklich sehr leise ist. Ich habe auch bei geöffneter Motorhaube gelauscht, aber da ist es nicht zu hören. Es ist sehr schwer zu lokalisieren, scheint aber von irgendwo vorne links zu kommen. Sobald der Wagen anrollt, ist es weg.
Was kann das sein?
rätselt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
17.10.2010, 23:11
V8 Süchtling
Keine Ahnung ob es was damit zu tun hat.....Ich hab ein ähnliches Geräusch von vorne links. Ich würd in meinem Fall auf die Heizungsventile tippen. Allerdings kann man das Geräusch auch während der Fahrt wahrnehmen. Aber auch nur das Geräusch. Merken im Sinne von fühlen is da nich. Also zumindest ich. Allerdings hab ich auch ein recht sensibles Gehör. Ich hör zwar nur was ich hören will, das dann aber sehr gut
Auf die Heizungsventile bin ich deswegen gekommen weil wenn ich die Rädchen für die Temp auf Anschlag dreh hörts auf. Und zumindest bei der manuellen Klima isses ja so das wenn du die auf Anschlag drehst die Ventile komplett öffnen/schließen/wie auch immer. Jedenfalls wird dann nix mehr an der Temp geregelt sondern alles was an warm da is nach innen gepumpt.
Stefan
18.10.2010, 00:18
Ja, sind die Heizventile die "pochen"
Gabs auch schon merhere freds darüber, unter anderem einen von mir im Dez 07
Der Pulsschlag meines 12ers...
Lg
Sven
18.10.2010, 06:52
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Mach mal Deine Heizung im Stand aus und horche.... Dann sollte nix mehr zu hören sein. Wenn dem so ist, dann Zusatzwasserpumpe.
Wird bei mir am WE auch gemacht!
18.10.2010, 07:07
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Jo ist normal, machen meine beiden fuffys auch. Heizing aus machen und dann is ruhe.. dann weißt defenetiv dass es die Ventile der Heizung sind
18.10.2010, 12:14
Fahrzeug: S50B32
Jo sind die Heizventile. Mach Dir keine Gedanken, ne Standheizung ist noch lauter
