Alt 16.10.2010, 23:54   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Ausfall Drehzahlmesser/Verbrauchsanzeige
Hallo bei mir ist auf ein schlag der Drehzahlmesser und die Verbrauchsanzeige ausgefallen ,die digitale anzeige im Im Kombiinstrument zeigt null verbrauch an ,Somit geht jetzt der Durchschnittsverbrauch am BC weiter runter und die Reichweite steigt als folge .Was könnte defekt sein?? Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 07:14   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hallo.
geht der km/h Zähler?
Was mir jetzt grad auf Anhieb einfällt sind das Kombiinstrument, oder der Impulsgeber Kurbelwelle. Der Impulsgeber sitzt unten am getriebe, der ist mir bei Arbeiten leider auch schon mal abgeknickt. So abgeknickt dass man es auf anhieb gar nicht sieht, erst als ich ihn rausgeschraubt habe ( 5er Imbus ) habe ich gesehn das er leicht geknickt war. Da ging dann auch kein Verbrauch, Drehzahl und weiteres im Tacho nicht mehr.
Hier auf dem Bild ist das Auto von unten zu sehn.
Dort, wo das Getriebe noch nicht so versifft ist, sind links und rechts jeweils ein stecker drin. Beides sind Impulsgeber. Daran lag es bei mir.
Hab aber auch nicht die sufu benutzt, du sicher auch nicht, mag sein dass dort noch mehr Informationen stehen.
Was hast Du zuletzt gemacht? irgendwas am Auto gearbeitetß
Batterie in Ordnung?
Sollte schon mal mindestens 12 Volt bringen wenn Zündung aus ist. Alles drunter ist eher schlecht, bei reichlicher Ausstattung absolut mies.
Leuchtet ABS Lampe bei Dir? Dann könnte es auch ein ABS Impulsgeber sein, also ein Radsensor. ichw eiss nicht ob dann auch der Drehzahlmesser spinnt. Bin ich mir grade nicht sicher.
zuletzt eventuell, aber eher unwahrscheinlich bei den Problemen, der Zündanlassschalter.
Lg
Geändert von johnwayne27 (17.10.2010 um 08:00 Uhr).
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 08:46   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Schon mal alle Sicherungen geprüft?
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 20:01   #4
csisec
Ja der KM zähler geht -auch brennt die Bremsverschleissanzeige was aber nicht sein kann ,wie gesagt alle drei (Drehzahl ,Verbrauchsanzeige,Verschleissanzeige) gleichzeitig und auf ein mal.Woher kriegt denn die Drehzahlanzeige das Signal??
Alt 17.10.2010, 20:05   #5
johnwayne27
wenn der bei mir stehen würde, würde ich einfach spasshalber den ZAS mal tauswchen wie von mir schon gesagt, und sehen was passiert.
Kanns ein dass es einbidlung ist, aber der kann ne menge Elektrik Probleme machen wenn der nicht will.
Bei mir wars auch verrückt.
Auf einmal während der fahrt auf der AB macht der den Tempomat aus!
Dann hör ich CD; macht der meine CD aus und radio geht an
dann macht er radio aus
dann wackelt mein bild am monitor total ekelhaft.
Dann konnte ich minuten lang mein Bordmonitor nicht mehr bedienen.
Dann geht ABS lampe an.
Ein freund ruft mich an als ich auf der AB fahre und fragt mich warum ich ständig bremse oder stotterhaft auf die bremse drücke wenn ich aber normal mit der geschwindigkeit weiter fahre#
lol
da war mir dann klar was das ist
Gut, ich hab alles hier zum tauschen um zu sehen was passiert.
Ist bei dir nun etwas doof...
Lg
Alt 17.10.2010, 21:53   #6
csisec
Danke dir trotzdem,morgen geht es aber als erstes mal mit abdichten meines Ansaugkrümmers denn der zieht ganz schön Falschluft,ist bestimmt ne saumäsige Arbeit ich werde versuchen erstmal alle schrauben nachzuziehen.So hatte schon jemand hier aus dem Forum erfolg-mal sehen,Langeweile hat man mit diesen Autos auf jedenfall nicht.Mfg
Alt 06.01.2014, 16:50   #7
JanJansen
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Moin moin,
ich weiß, es ist schon länger her, dass dieser Thread eröffnet wurde. Aber ich habe im Moment EXAKT dasselbe Problem.
Drehzahlanzeige, Momentanverbrauch: Beides tot. Und die Bremsverschleißanzeige an.
Hast du mittlerweile rausgefunden, woran es liegt?
GLG
Jan
JanJansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
Gas-Antrieb: Drehzahlmesser hüpft drywalker BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.07.2009 16:52
Elektrik: Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige springt SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 3 12.12.2008 01:11
Drehzahlmesser... tomtom74 BMW 7er, Modell E23 2 04.04.2005 20:35
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
