12.10.2010, 20:41
Fahrzeug: G12 740le, Q7 4M, KTM1290SA, MV Agusta 800 Dragster RC, E38 728iA
Geräusche bei Kaltstart und aus Getriebe
Hallo liebe Gemeinde, ich benötige (mal wieder) eure Hilfe. Seit heute Morgen macht mein Dicker folgendes Geräusch:
YouTube - video-2010-10-12-15-30-01
Es tritt nur beim ersten Starten am frühen Morgen auf, später nicht mehr und dauert nur so lange, wie auf dem Video zu hören ist. Ich hatte zuerst den Anlasser in Verdacht... Was sagt ihr dazu?
Nebenbei hab ich gleich nochmal die Geräusche vom Getriebe aufgenommen:
YouTube - video-2010-10-12-15-31-58
Hört sich nach zu wenig Öl im Wandler an, Wollte aber sichergehen, dass es nicht normal ist, wenn das Getriebe so pfeift.
Vielen Dank im Voraus!
Nachtrag:
Das Geräusch beim Starten kommt aus Richtung Kardantunnel, es ist jedoch noch "P" eingelegt. Das Getriebe heult nur so im ersten Gang, danach im zweiten kaum noch hörbar, später gar nicht mehr.
Geändert von Kristian728 (12.10.2010 um 20:47 Uhr).
12.10.2010, 21:00
Fahrzeug: €38
Was meinst Du? Ich hör ein Klappern bei 0:07 und später dann die Bordsteinfunktion vom rechten Aussenspiegel
12.10.2010, 21:03
genau das Klappern, fängt bei 6 sek an und bei 9 sek nochmal...
12.10.2010, 21:49
Fahrzeug: €38
Hört sich an wie rubbelnder Gummi. Da wirst Du mal unters Auto sehen müssen und ein bisschen an den Teilen rumrütteln. Kann die Aufhängung von Motor, Getriebe oder auch Auspuff sein.
2. Video: Naja, bei mir is der 1te Gang auch etwas lauter. Eine neue Ölfüllung wär da nicht schlecht würd ich sagen. Wenns nicht hilft, schadets nicht
12.10.2010, 22:08
Kontrolliere mal die ölstände im getriebe UND im Diff, das anfahrgeräusch hört sich mal gar nicht normal an.
Das startgeräusch, ich würde mal den ausrückmechanismuß vom anlasser unter die lupe nehmen, der ist bestimmt ein wenig schwergänging, oder das kommt auch vom getriebe.
Viel glück bei der fehlersuche
Adrian
13.10.2010, 00:08
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das selbe geräusch hatte meine Tochter als sie sich Ihren 740i kaufte.Wandler kaputt und zu wenig Öl im Getriebe.Aber das war schon erheblich vortgeschrittener bei Ihr.Das hörte gar nicht mehr auf.
Öl wenn nötig auffüllen und hoffen das es weg ist.Ansonnsten wirds wohl nen neuen Wandler geben.
