Alt 11.10.2010, 18:27   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Standard Heckklappe, was hilft gegen das laute schliessen?
Hallo zusammen,
heut ist mein Öl für die Hydraulische Heckklappe gekommen, und hab es dann gleich eingefüllt. Jetzt knurrt sie mich nicht mehr an.
Ich dachte eigenlich auch das er dann ein wenig leiser schliesen würde. Ihr wisst schon, das letzte Stück rumst richtig zu. Hab dann mal geschaut ob der Dämpfer auf der rechten Seite noch Kraft hat. Also den Clip weg und getestet, der ist noch super in Schuß. Kaum mit der Hand reinzudrücken.
Hab dann versuch mit den Anschlagpuffern etwas abzufangen. Das brachte auch nichts. Denn wenn ich sie weiter rausdrehe dann müht sich die Softclose einen ab. Also wieder auf Anfang gedreht.
Hab dann mal hier im Forum geschaut. Aber bis jetzt nur Texte gefunden mit der Antwort das das normal ist. Ich würd das aber leiser wollen.
Wie ist den das bei denen die keine Hydraulische Heckklappe haben. Die haben doch so Anschalgpuffer mit Auswerfer.
Dämpft das Teil auch bei schliesen etwas mehr?
Hat das schon einer verbaut anstatt der normalen Puffer?
Hat einer vielleicht ein Bild von dem Anschalgpuffer mit Auswerfer auf der man das Teil gut erkennen kann? Im ETK sieht man nicht wirklich was.
Danke für´s lesen.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 18:57   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
auch einen defekten dämpfer von der rückklappe drückst du nicht so einfach mit der hand zu..
die noppelchen sind die gleichen wie die vorne, die Motorhaube hoch heben.
Alt 11.10.2010, 20:20   #3
Traümer65
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
Hab meinen Dämpfer auch neu und sie knallt zu .Hatte einen verstärkten kurz drin und dann blieb sie kuz vorm Softclose stehen.Also auch Mist.
Traümer65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 20:21   #4
Traümer65
Vielleicht mal die Werte beider Dämpfer vergleichen und mal sehen ob jemand ein gesundes Mittelmaß liefert.
Alt 11.10.2010, 21:06   #5
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
das is normal. auch bei denen ohne softclose macht es den krach. is der schliessmechanismus.
und sein vorsichtig mit den anschlagpuffern. der schliessmechanismus hat richtig dunst und reisst dir die schweisspunkte raus, wenn er zu straff is
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 21:15   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
ich habe die hydraulische heckklappe nachgrüstet und habe die anschlagpuffer mit den auswerfern dringelassen.ich finde das schließen ganz in ordnung.bei den letzten 10cm fällt sie sauber ins schloss.laut finde ich das jetzt nicht.
mit den anderen anschlafpuffern hatte ich probleme beim öffnen der klappe.deswegen kamen die alten wieder rein.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was hilft gegen Marderschäden? Bauers BMW 7er, allgemein 4 14.04.2007 19:50
Was hilft wirklich gegen Marder? C.K. BMW 7er, Modell E38 27 13.05.2004 10:50
Schliessen der automatischen Heckklappe tobitoooo BMW 7er, Modell E38 10 07.10.2003 10:53
Was war das? Laute Dröhngeräusche beim Anfahren direkt nach Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
