Alt 10.10.2010, 07:13   #1
JonathanCGull
Benutzerbild von JonathanCGull
Fahrzeug: 750er E38 07.99, VW Polo 2010
Frage Automatik und Lenkgeräusche
Hallo werte 7er Fans (betr. Automatikgetriebe und Lenkgeräusche):
zu 1: Vor einigen Jahren wurden einige Beiträge zum Thema ZF geschrieben.
Gibt es diesbezüglich (Preise, anderweitige Angebote...) interessante updates.
Seit einiger Zeit (ca. 3 Monaten) spüre ich gelegentlich ein leichtes Ruckeln.
Leider (bzgl. ZF-Dtm) bin ich aus dem Raum München und möchte meinem Dicken gerne ein Automatik lifting gönnen.
Wie steht ihr dazu?
zu 2: Schon viele Anläufe habe ich unternommen Lenkgeräuschen auf den Grund zu gehen. Bis dato leider erfolglos. Nun also meine akkustik- Erfahrungen:
Gerade im Parkhaus beim Lenken entsteht ein lautes Brummen irgenwo im Motorraum. Diese Lenkgeräusche treten ausschließlich im unteren Geschwindigkeitsbereich auf(10-20 km/h).
Wäre über Tipps / Ideen dankbar
Euch noch einen schönen Tag
Jo
JonathanCGull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 08:22   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hallo.
Also erst mal würd ich Dich dennoch gerne auf die Suchfunktion hinweisen hier im Forum!
Du findest in der Regel ettliche Beiträge im Bereich ZF , Getriebe , sowie auch Lenkgetriebe und dessen Spiel!
Zum thema Getriebeservice kann ich Dich nicht ganz verstehn. Du bist ja auch schon länger hier im Forum, so solltest Du wissen dass ganz in Deiner Nähe ein Getriebespezialöist ist!
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Das ist Freddy, und ich habe Ihn auch beim ersten mal ZF vorgezogen. Ich war dort unten sehr zufrieden und würde jederzeit wieder hin fahren!
Preislich sag ich mal beim 750er solltest du etwa 400 Euro rechnen. Diese Angabe ist aber ohne Gewähr!
Es wird der Service an Deinem Getriebe durchgeführt, Kügelchen, Dichtungen , Öl, Sieh usw ersetzt. Es wird gesäubert und natürlich auch nachgesehen ob alles in Ordnung ist oder irgendwas vielleicht defekt ist!
Simmerringe kommen neu, dort wo man dran kommt.
Damals war im preis enthalten frisches Öl für Dein HA - Differenzial ( 0,9 Liter ), sowie auch hier eine neue Dichtung.
Dein Ruckeln kann viele Gründe haben.
Meist ist es fehlendes Getriebeöl, dass sich auch größten Teils durch die undichten Simmerringe mit der zeit durchdrückt. 13,5 Liter sind in deinem 5HP30 drin, bei mir warens damals noch 10,5 als es geöffnet wurde.
Das macht sich dann klar bemerkbar! Auch nicht allzulang vor Dir herschieben, ein Getriebeschaden kostet dich im günstigsten Fall das 3 oder 4fache inkl. Einbau.
zu Deinem Spiel in der lenkung. Meine Glaskugel habe ich gerade nicht bei mir, also eine Ferndiagnose ist nicht grade einfach. Aber aus der Erfahrung heraus würde ich sagen dass es an deinem Wandler der an deinem hydrolenkgetriebe ist, liegt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wenn Du hier klickst die Nummer 5, der Wandler deiner Servotronic
War bisher bei 3 Usern so die mich kontaktiert haben wegen einem Wandler und danach war es dann auch behoben.
Wie ist dein Ölstand bei deiner Lenkung? Schon nachgesehen?
Im Prinzip kann es auch direkt an deinem Lenkgetriebe liegen, zwar ist die wahrscheinlichkeit geringer wie der Wandler aber möglich ist es. Wie meinst Du das denn, dass es nur im Parkhaus auftritt?
Auf der Straße nicht? Was passiert wenn Du im Stand komplett links und rechts einschlägst?
Hast Du schon die leitungen abgehabt und vielleicht wieder so montiert dass Sie sich berühren? So könnena uch geräusche auftreten.
unter anderem kann es auch an Deiner Servopumpe liegen. Geht die lenkung leicht oder ist sie schwergängig?!
ich habe auch schon paar mal gelesen dass wenn es im niedrigen Drehzahlbereich beim Einlenken Geräusche macht auch oftmals an der Servopumpe liegen kann.
Aber dazu müsstest du das Geräusch beschreiben. Ein jaulen oder Surren?! oder was ganz anderes?
Als erstes mal Flüssigkeiten kontrollieren, dann sollte vielleicht ein erfahrener während du einlenkst vorne mal mit dem Ohr richtung Pumpe und richtung Lenkgetriebe hören. Vielleicht kann man das Geräusch dann schon lokalisieren.
Ach noch eine Bitte. Falls Du dein Problem behoben hast wäre die lösung hier schön zu lesen, denn Threads mit Fragen, Problemen aber ohne ein richtiges Ende existieren ja auch schon mehr als genug
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 08:33   #3
JonathanCGull
Standard Danke Sven
Hallo Sven mir war bzgl. des Getriebes ein update wichtig, da die Beiträge teilweise 5 Jahre alt sind (bzgl. der Erfahrungen) Leider habe ich die Erfahrung machen müssen, daß es innerhalb weniger Jahre zu starken Schwnkungen bzgl. Preis/Leistung geben kann.
Danke für den Tip in Wolnzach. Werde ich nächste Woche mal nachhaken.
Bzgl. Lenkgeräusche.. Alle Flüssigkeitsstände wurden kontrolliert und korrigiert.
Leider sind meine mechanischen Fähigkeiten nicht nur eingeschränkt, sondern stark einge.. :(;
Ich finde es richtig klasse, daß Du Dir gleich Zeit genommen hast.
Bin leider nur selten im Internet und deswegen nicht immer up to date.
Lieben Gruß und schönen Sonntag
Jo
Alt 10.10.2010, 08:38   #4
johnwayne27
Du wirst doch sicher einen "Schrauber" kennen, der zumindest das G>eräusch lokalisieren kann, um zu wissen ob es die Servopumpe, das lenkgetriebe oder gar nur die Leitungen sind ;=)
Das wäre mal der erste Schritt.
So kann man eventuell den Fehler schon stark eingrenzen.
Oder du gehst zu BMW lässt das Auto dort stehen, die machen das für Dich wenn Du danach all die grünen , oder nen Rosa Scheinchen aus deiner Geldbörse zuckst
Lg
Alt 10.10.2010, 11:40   #5
JonathanCGull
Hej Sven,
leider tritt das Geräuschproblem nur selten auf. Meißtens im Parkhaus wenns mal wieder länger im Kreis geht. Also auch nur wenn man die Lenkung einschlägt.
Na ja scheint vielleicht nichts schlimmes zu sein. Dies Röhren höhrte sich nur sehr unangenehm an. Befürchtete lediglich, daß ein schlimmerer Schaden sich dadurch vorankündigen könnte.
Danke nochmal für Deine Zeit.
Alt 10.10.2010, 11:41   #6
JonathanCGull
Bis jetzt hatte keine der Werkstätten den Fehler dublizieren können.
Automatik und abschleppen? peter becker BMW 7er, Modell E32 14 13.02.2010 12:41
Lenkung: Lenkgeräusche bei warmen motor Bearjacker BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 16:27
Lenkgeräusche Dixon Mitglieder stellen sich vor 0 04.04.2007 14:15
adaptive Automatik und "alte" Automatik Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 16:13
Automatik und "rückeln" GaMeOvEr BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
