Alt 29.09.2010, 13:31   #1
Martin7er
Fahrzeug: E38-740iA (09.99)
Standard Probleme mit DWA und Regensensor
habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner DWA. Sie geht einfach sporadisch an. Den Innenraumsensor kann ich ausschließen da ich ihn schon mehrmal deaktiviert habe und die tolle DWA trotzdem anfing zu heulen, schon peinlich wenn man bei Kaufland auf dem Parkplatz steht und alle gaffen einen an . Ein älterer Herr letztesmal, ich zitiere:
" En dicken 7er fahren aber dann kene Kohle ham um de Alarmanlage zu reparierren, sone Probleme hab ik mit meim Golf ned". Tja schon klar wenn man keine DWA besitzt
Bin dann mal zum Fehlerspicher auslesen gefahren, waren aber keine drinne was die DWA betrifft. Nun hab ich mich hier mal wieder schlau gemacht und was von dem Motorhaubenkontakt gehört. Gleich heute ausprobiert, wenn ich ein bisschen drann ziehe und drücke geht das ding los. Ist das normal bzw richtig so? Oder darf die erst losgehen wenn die Motorhaube geöffnet wurde?
So mein 2. Problem betrifft meinen Scheibenwischer. Der ist mir letztes mal auf der BAB ausgefallen weder Intervall noch dauerwischen funktionierte mehr. Zum Glück war die nächste Ausfahrt nicht mehr weit. Motor ausgestellt, neu gestartet und naja wenigstens das dauerwischen ging wieder, Regensensor hat nur einmal drübergewischt un dann stand er.
Nun bin ich zum freundlichen der hat den Regensensor neu initialisiert, hat aber nix gebracht. wischt einmal drüber und das war´s.
Fehlerspeicher bringt folgende Meldung: "Überwischen nicht erkannt". Fehler kann man auch nicht löschen.
Nun wollen die eventuell meinen Scheibenwischmotor wechseln, seh ich aber keinen Sinn darin da das dauerwischen ja funktioniert.
Könnte es an den Relais liegen die vorne links in dem Sicherungskasten unter dem Steuermodul liegen ?
Hätte man sicher alles kürzer fassen können, tja Berufskrankheit
Gruß Martin
Martin7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 14:06   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
hört sich alles nicht soo schlimm an. Wenn du probieren willst, ob der Motorhaubenkontakt an deinder DWA schuld ist, steck ihn doch einfach mal ab und schau, was passiert. Wenn die DWA nicht mehr losgeht-> Haubenkontakt hin. Zu deinem Scheibenwischerproblem: Das hört sich sehr stark nach dem alt bekannten Relaisdefekt an. Lass das SW-Relais austauschen (kostet ca. 15€), dann sollte das behoben sein. Mit dem nicht erkannten Regensensor kann das durchaus aber an demselben liegen. Einfach nach dem Austausch nochmal initialisieren. Scheibenwischermotor kann damit eg. nix zu tun haben
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 15:52   #3
Martin7er
Wie kann ich den Motorhaubenkontakt denn abklemmen? Gibt es nicht eine andere Variante herauszukriegen ob der daran Schuld ist oder nicht?
Es kann nämlich sein das Wochen vergehen und es passiert gar nix oder wie diese Woche das sie schon mehrmals losgegangen ist.
Nun wollte ich ja gerne wissen ob es normal ist das die DWA losgeht wenn man an der Haube ein bisschen zieht oder drückt oder sie eigentlich erst lärm machen sollte wenn die Haube geöffnet wurden ist.
hier im Forum wurde es so beschrieben: wackeln an der Motorhaube DWA geht los -> Motorhaubenkontakt kaputt.
Gruß Martin
Alt 29.09.2010, 16:38   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
fass unters blech wo der kontakt is und zieh den stecker ab, leichter kannstes doch garnich testen, wo is das problem?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.09.2010, 21:55   #5
Martin7er
Ich hab eine ganz simple Lösung gefunden. Ich hab die Fixierungsschrauben der Motorhaube einfach 3 Umdrehungen nach unten gedreht, somit hat der Taster mehr Spannung, nun kann man drücken und ziehen wie man will die DWA bleibt stumm
Elektrik: Probleme mit Fahrertür und ZV TS1304 BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2010 23:22
E38-Teile: Frontscheibe mit Regensensor und anderes Andy Pinki Suche... 1 28.03.2010 12:05
HiFi/Navigation: Probleme mit TV und iDrive Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.05.2008 10:26
Probleme mit Kühler und Keilriemen Splinter BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 09.04.2008 08:15
Fahrwerk: Probleme mit ET und Felgen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2007 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
