Alt 28.09.2010, 22:29   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Öl im Kühlwasserbehälter - warum und was tun?
Servus!
Kein Tag ohne eine neue Hiobsbotschaft.
Sehe heute Abend einen Ölfleck unter meinem Wagen. E38 730d, DN47994. Allerdings recht schmierige, schwarzgraue Pampe. Haube auf und nachgeschaut: Längsträger unter dem Kühlwasserbehälter versifft und es tropfte auf den Boden. Ursache war der Überlauf vom Kühlwasserbehälter.
Also Deckel aufgeschraubt und das Werk betrachtet: Eine einzige Schmodderpampe im Behälter. Gleichzeitig fehlten ca. 1,5 Liter Motoröl. Habe ich sogleich aufgefüllt.
Frage: Woher kommt das Öl aus seinem Kreislauf in das Kühlwasser? Habe hier im Forum schon einiges über den Ölkühler gelesen. Der ist aber äußerlich absolut intakt. Wo und wie können sich die Flüssigkeiten innen mischen? Wie kann ich sicher gehen bzw. diagnostizieren, dass es der Ölkühler ist, der defekt ist?
Ansonsten läuft der Motor absolut ruhig. Kein weißer Qualm aus dem Auspuff und Kühlmitteltemperatur auch auf "12 Uhr".
Und: Wenn der Ölkühler im Ar*** sein sollte, wie gehe ich am besten bei der Reparatur vor?
Grüße,
Alex
Alt 28.09.2010, 22:32   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du evtl. einen Wärmetauscher als Ölkühler? Dann passiert genau das bei Dir beobachtete, wenn der defekt geht...
Ölkühler dann tauschen, Wassersystem hübsch spülen und ein Ölwechsel wäre auch gut.
Alles gemäß dem Fall, dass Du einen Wärmetauscher über das Kühlwassser und nicht die Luft hast. Ansonsten wäre Deine Zylinderkopfdichtung durch
Alt 28.09.2010, 22:40   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das war jetzt mein erster Gedanke, weil, genauso stellte sich die Sache bei mir, vor ca. 3 Jahren, dar. Allerdings bei nem 740er Benziner.
Alt 29.09.2010, 06:35   #4
Highliner
Standard Kein Ölkühler
Moin!
Nach intensiver Suche im Teilekatalog und im Motorraum selbst bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass der 730d überhaupt keinen Kühler für das Motoröl hat, sondern nur für das Getriebe- und ATF-Öl.
Heißt im Umkehrschluß: ZKD defekt.
Oder hat jemand noch eine andere hilfreiche Erklärung für das Öl im Kühlwasser?
Alex
Alt 29.09.2010, 06:41   #5
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
im schlimmsten Fall kann es auch noch ein Riss im Zylinderkopf sein
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 06:43   #6
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
es könnte auch ein Riss im Kopf sein. Du wirst ums Zerlegen nicht rumkommen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 11:47   #7
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
da is doch n wärmetauscher dran. und wenn dort n kühlwasserschlauch ran geht, könnte dieser wärmetauscher die ursache des problems sein. wäre einfacher als kopfdichtung oder kopf.
kühlsystem bekommt man mit nem geschirrspülertab schön gereinigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter, Warmetauscher BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 12:53   #8
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hatte ich beim E34 525 auch. Diesen schönen Haarriss vergisst man nicht
Hatte auch Öl und Dreck im Kühlwasser.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anleitung für Wechsel Kühlwasserbehälter/Ausgleichsbehälter? MR77 BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2008 20:55
austauschdeckel für kühlwasserbehälter peter becker Suche... 0 04.02.2006 16:32
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 12:52
In CBS fehlen HU und AU, was tun? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.04.2005 22:56
E38 Kühlwasserbehälter gesucht (730i) cromagne Suche... 1 30.08.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
