Alt 28.09.2010, 19:04   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage Telefonhörer reparieren ??
Hy,mein Telefon schaltet kurz ein (ca.2 Sek.) und geht gleich wieder aus,hab einen anderen Hörer verwendet und es funkt.
So,nun zu meiner Frage,kann den von "uns" wer reparieren,oder soll ich einen anderen Suchen,da weis ich aber wieder nicht ob der funkt.
Vll.hat ja jemand eine Ahnung was da defekt sein kann,dann könnte ich das ja einem Elektriker weitergeben,denn der Hörer sieht wie neu aus.
Es ist das Motorola mit der OK-Taste.
Danke für Eure Tips,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.09.2010, 19:43   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Du kannst eigentlich nur das Kabel prüfen.
Es kommt gelegentlich zu Kabelbrüchen die das geschilderte
Verhalten verursachen. Eine weitergehende Reparatur wäre
imho nicht wirtschaftlich machbar.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 19:51   #3
Da Grunzl
Das Kabel hab ich schon an allen Enden gezogen,gedreht,etc.es ist keine Änderung,immer das gleiche,ich glaub da ist etwas im Hörer gaga.
Gruß aus Wien,grunzl
Alt 28.09.2010, 21:16   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich hatte das gleich Problem, da war eines der Kabel direkt in dem Stecker gebrochen, der in der Ejectbox steckt. Zuerst ging es nach dem Einschalten sofort wieder aus, dann gar nicht mehr. Lösung: Im Elektronikladen einen neuen Stecker (RJ45?) ancrimpen lassen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 07:53   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hatte an meinem das Display kaputt.Da ich noch ein zweites Telefon hinten in der Mittelkonsole hatte ,habe ich das einfach mit dem vorderen ausgewechselt.
Ok, ist keine Reparaturanleitung , aber wenn die auch ein zweites hast und wie ich niemals benötige wäre das eine Alternative.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 18:06   #6
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Bei mir stellt sich das Problem so dar,
dass mein Telefon morgens funktioniert und dann irgendwann ausgeht.
Es lässt sich dann von Hand nicht mehr einschalten.
Am nächsten Morgen ist wieder alles normal.
Der hintere Höhrer geht einwandfrei.
Ich hab jetzt mal nach dem Tip mit dem Stecker meinen am vorderen Höhrer kontrolliert und siehe da, dort liegt das Problem.
Nach ein wenig wackeln und drücken geht der Höhrer an und alles funktioniert.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 23:29   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Ist meiner Erfahrung nach die bisher häufigste und wahrscheinlichste Ursache
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 16:28   #8
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Aufgrund akutell eigenem Interesses und der Vollständigkeit halber noch, wie man den Hörer spurlos öffnet:
Benötigt werden eigentilch nur ein spitzer Gegenstand (z.B. aus Präzisionsschrauberndreherset) um die Lasche vom Beschriftungsfeld auszuhebeln, ein T8 Torxschraubendreher und ein größerer Schlitzschraubendreher.
Den Schlitzschraubendreher am oberen Hörerende nur behutsam jeweils einmal links und rechts in den Spalt drücken, er sucht sich seinen Weg und einriegelt die Kunststoffschalen...
Dateityp: jpg IMG_0577.jpg (83,1 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0578.jpg (84,1 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0579.jpg (80,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0580.jpg (77,0 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0581.jpg (72,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0582.jpg (75,0 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0583.jpg (87,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0584.jpg (101,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0585.jpg (102,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0587.jpg (101,8 KB, 63x aufgerufen)
E38-Teile: Telefonhörer BMW750iii Biete... 2 08.12.2009 11:38
Elektrik: Telefonhörer icatrans BMW 7er, Modell E38 18 06.10.2007 08:48
Elektrik: Telefonhörer TomBo BMW 7er, Modell E38 0 16.08.2007 09:39
Telefonhörer Fastcossi Suche... 0 26.01.2005 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
