Alt 28.09.2010, 17:47   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Ausrufezeichen Mehrere Elektrikprobleme, gleiche Ursache ?
Hallo Allerseits
Hab mal nen Thread gemacht mit nem Aussagekräftigeren Titel
Also Probleme gibt es folgende :
- Innenraumbeleuchtung gibt keine Lebenszeichen. Sicherungen sind ok
- Memory funktion funktioniert nur teilweise (genauer gesagt nur der Rechte Spiegel stellt sich wieder ein)
- Heckrollo rührt sich keinen Milimeter und gibt auch kein Lebenszeichen von sich
- Equalizer am Radio lässt sich nicht verstellen bzw springt dauernd wieder in die Ausgangsstellung
Ich wälze schon pläne und such aktuell den Verteilerpunkt an dem sich die von dem GM kommende Leitung auf die verschiedenen Leuchten aufteilt. Weiss einer wo der ist ? Schätze meine Probleme hängen alle mit dem GM zusammen?
Ausserdem weiss ich über die Memfkt leider so gut wie garnichts, woran kann das liegen das man scheinbar speichern kann , aber nur ein Gerät auf den Abruf reagiert ?
Weiterhin ist eine Lösung gesucht um dieses dauernde Scheppern der Bremsscheibenabdeckbleche auf dauer zu beseitigen, einfach festschrauben tuts ja iwie auch nicht so richtig lange.Und der Fensterheber rechts fährt nur bis zur Hälfte ein, dann gibts ein Aussagekräftiges Knacken und dann wars das
Passen Facelift Rückleuchten/Scheinwerfer auf den alten E38er ?
Btw Sicherungen ballern nicht durch, bzw restelektrik funktioniert bisher einwandfrei (bis auf die Digitalanzeigen )
Ich weiß, ich weiß viele viele Fragen, aber der E38er is total Neuland für mich
Vielen Dank für eure Hilfe
Arthus
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 20:36   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Also, als allererstes würde ich erstmal für ein paar Stündchen die Bakterie abklemmen - und Zündung dabei auf "ein". Das bewirkt einen Reset - möglicherweise erweckt das die eine oder andere Funktion wieder ins Leben.
Der ganze Lichtkram wird vom Lichtkontrollmodul geregelt - das sitzt unten rechts im Fussraum. Bevor man da die Axt ansetzt - erstmal ´nen PC dranhängen und Fehlerspeicher sowie Codierungsschlüssel kontrollieren.
Dein Fensterheber wird wohl mechanisch tot sein - austauschen, hier gibt´s jede Menge günstige Teile von diversen Schlachtern.
Die klappernden Bleche festschrauben ( evtl mit Federscheiben).
Das Heckrollo geht gerne mal kaputt - da ist vom Motor über das Getriebe alles anfällig. Ansteuerung vom Rollomodul messen...
Viel Erfolg!
Uli
Alt 28.09.2010, 20:54   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin moin!
Die Rückleuchten passen beim Alten.Hab sie nämlich auch dran.
Vorne wirds wohl nicht passen.Ich weiß es aber nicht genau.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 23:55   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
RL passen alle, von allen E38-Modellen untereinander.
Vorne passen nur die VFL. Lassen sich aber, mit wenig Aufwand, renovieren/stylen. Interner Link) Sieh mal hier.
Bei Umbau auf FL brauchst auch noch die Kotflügel + Blinkleuchten.
Alt 29.09.2010, 08:48   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von BMWupptich Beitrag anzeigen
die Bakterie abklemmen...
Gar nicht so leicht, die abzuklemmen, flutschen immer so schnell weg
Bevor du einen Reset machst, solltest du erstmal die Spannung messen, gerade das mit dem FH ist ein Indiz, dass die Batterie schon zu alt/schwach ist, um komplett hoch und runter zu fahren, kann natürlich aber auch was mit dem Gestänge sein, was blöd wäre...
Aber Unterspannung hat schon ganz andere Sachen verursacht, bis zum Vorgaukeln das dass Getriebe hinüber ist, bzw. ins Notprogramm springt.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 12:21   #6
arthus
Kuh-Fetischist
Hab mal eben mit meinem Werkstattmenschen philosophiert und der meinte dass das GM nen eigenen Fehlerspeicher hat, an den er wohl nicht rankommt ...
Welchen Fehlerspeicher meintest denn ? Den allgemeinen oder den vom GM ?
Arthus
Alt 29.09.2010, 13:07   #7
BMWupptich
† 13.09.2016
Es gibt keinen "allgemeinen" Fehlerspeicher. In so ziemlich jedem Furz im Auto ist ein Fehlerspeicher verbaut - wenn man eine ältere I*N*P*A Version hat, kann man die alle in einem Rutsch auslesen...
...das liegt daran, das Deine Finger zu dick sind... )
Geändert von BMWupptich (29.09.2010 um 16:35 Uhr).
Alt 29.09.2010, 13:48   #8
arthus
Kuh-Fetischist
Na du hast doch den "Hauptfehlerspeicher" oder wie auch immer der betitelt ist wo man so ABS und haste nicht abfragen kann und dann halt in den einzelnen Kontrollmodulen jeweils nen eigenen. Du meintest aber den im GM Modul ?
Alt 29.09.2010, 19:37   #9
am besten V8
na dann möchte ich aber deine Finger mal sehen, wenn du damit Bakterien verdrahtest
Jetzt klingelt´s aber, oder
Elektrikprobleme. e38 735i BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2010 10:46
Elektrik: Elektrikprobleme eFH, ZV, Blinker?! Le Cocher Noir BMW 7er, Modell E32 0 12.04.2008 19:19
Elektrik: Elektrikprobleme 750i Riedler BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2007 19:41
Elektrik: Diverse Elektrikprobleme pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2006 21:58
Batterie- / Elektrikprobleme Hannes_0711 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
