Alt 12.09.2010, 08:56   #1
740KME
Fahrzeug: E38-740iA 8.96, M62, Autom, LPG KME
Standard Ölteer aus Ansaugbrücke entfernen und Klopfsensoren Störanfälligkeit?
wer kann mir sagen, wodurch Ölteer in die Ansaugspinne entsteht und wie man diesen entfernt.
Das Zeug kann man nicht einfach mit Lösungsmittel einpinseln und auswaschen. Das ist eine Pampe, die man schon mit einem Schaber abschieben könnte, wenn man denn alles erreichen würde.
Wie reparaturanfällig sind eigentlich die Klopfsensoren? Sollte man diese vorsorglich wechseln, wenn die Ansaugbrücke unten ist?
Danke,
Helmut
740KME ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 10:07   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Ich schätze mal, das wird festgebackenes Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung sein. Aber so richtig zäh-schmierig sollte es in der Ansaugbrücke eigentlich nicht aussehen. Vielleicht war/ist die Entlüftung defekt..?
Viel Bremsenreiniger/WD40 usw. als Lösungsmittel könnten helfen. Aber vorher ausbauen, das Ding
Zu den Klopfsensoren kann ich nur sagen, dass ich über Probleme damit hier noch nichts gelesen habe... Aber das mag ja nichts heißen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 11:55   #3
740KME
Das könnte möglicherweise durch eine defekte KWE verursacht werden nur habe ich keinen positiven Test für defekte KWE (Öleinfülldeckel-Test) gehabt.
Könnte der Ölteer auch bedeuten, daß etwas anderes defekt ist? Ein Teil der Ventile, vor allem bei den hinteren Zylindern, hatte auch starke Verkrustungen.
Kann sonst noch jemand eine Aussage über die Störanfälligkeit der Klopfsensoren treffen?
Falls diese öfter mal defekt sind stellt sich die Frage ob man diese 4 Sensoren gleich tauscht, wenn die Ansaugbrücke ab ist. Sind immerhin ~ 250-300 Euro, die nur so als vorbeugende Maßnahme investiert werden müßten. Oder gibt es die in gleicher Qualität günstiger?
Danke,
Helmut
Alt 13.09.2010, 21:10   #4
davion13
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Hallo, Musste meine leider erst tauschen da sich die Ummantelung von den Kabeln auflöste und so ein Kurzschluß in dem Kabelbaum entstand. Mach mal die Tüllen oben bei den Steckern auf und schaue Dir die Kabel an. Wenn Sie regelrecht in der Handzerbröseln, dann raus. Ansonsten gehen die kaum kaputt. Wie gesagt Tüllen aufmachen, die Kabel im inneren der Außenummantelung zerbröseln,nicht die Aussenummantelung. Sind pro Seite 4 Kabel.
davion13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 20:54   #5
740KME
Hallo Frank,
danke für die Info. Könntest Du mir bitte noch sagen was Du unter den Tüllen verstehst. Meinst Du die Plastikkappen über den Klopfsensoren. Also Schraube rausdrehen und Plastikkappe abmachen?
Kannst Du mir hier an Teil 19 näher erklären was Du mit den Tüllen meinst? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Helmut
Alt 14.09.2010, 23:20   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hat davion13 doch geschrieben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviele Klopfsensoren sind verbaut? M62 , 4.4L 740iabmw BMW 7er, Modell E38 10 05.03.2017 17:29
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 11:48
Motorraum: Ansaugbrücke + Ventildeckeldichtung neu und LIMA Kabel BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2010 19:12
Motorraum: Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus? kollektiv.25 BMW 7er, Modell E38 16 08.12.2009 05:23
Fehlerspeicher Klopfsensoren (Peake Research) at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
