11.09.2010, 17:26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Mein Navi startet seit paar Tagen stets von allein ?
seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass mein Navi beim Losfahren von allein anläuft und Durchsagen macht.
Das Navi an sich funktioniert einwandfrei.
Ich habe in der Regel mein morgentliches Ziel einprogrammiert drin, so dass ich nach Ziel aktivieren im TMC und Karte sehe, ob Staus zu erwarten sind.
Wenn ich abends nach hause fahre, blieb das Navi natürlich still, wenn ich nach dem Starten nichts umprogramiert oder aktiviert hatte.
Nun aber startet das Navi beim Losfahren sofort mit seinen Hinweisen; warum wohl ?
Die Grundabschaltung nach 16 min scheint in Ordnung, jedenfalls ist die orangene LED am Wählhebel dann aus.
Woher bezieht selbst ein Tag später das Navi die Info, sofort von allein zum alten Ziel loszunavigieren ?
Und wie werde ich den Effekt los ?
11.09.2010, 19:26
Fahrzeug: BMW E12 525
Ziel löschen? Hast Du das gemacht?
Oder ihm hat es beim letzten Ziel so gefallen, daß er immer dahin will. Hihi. Kleiner Scherz.
11.09.2010, 19:47
† 13.09.2016
Die Daten speichert das Navi in einem EEProm oder Flash, je nach Ausführung. Dafür braucht also er keinen Strom, um den Speicherinhalt nicht zu vergessen.
Wenn Du die Zielführung nicht abschaltest und er das Ziel noch nicht als "erreicht" erkannt hat, fängt er beim Starten wieder an mit der Zielführung.
Bei meinem MK4 fragt er dann allerdings, ob er die Zielführung fortsetzen soll. Ich weiss aber nicht, ob das bei allen Geräten und Softwareständen so ist.
Uli
11.09.2010, 19:52
Fahrzeug: BMW e93 335i
bei meinem mk3 werde ich nach starten der zündung auch gefragt ob ich mit der navigation zum gewünschten ziel fortfahren möchte. man muss im navigationsmodus das bestätigungsknöpfle drücken dann erscheint nen kleines menü.... 1.punkt = zielführung beenden....
11.09.2010, 22:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Jau, beim MK3 wird man nach 16 Minuten stillstand gefragt, vorher lotst die Dame einfach weiter.
Dann bleibt die wichtige Frage:
Was für eine MK-Version hat der TE denn ?
Signatur:
12.09.2010, 00:16
Meine MK III-Version
ist SW 3-1/31
(höher wollte damals in 2005 der Freundliche nicht upgraden, er meinte, dass sonst Stabilitätsprobleme passieren könnten.)
