09.09.2010, 23:01
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
BM54 Back verbaut. Schlechter Empfang
Moin Leutzt
Wie ich schon so viel hier über das Tehma gelesen habe und irgend wie NICHT so richtig das richtige gefunden habe , wolte ich jetzt noch mal nach Hacken!
Habe jetzt in mein Dicken ein BM54 Back verbaut mit den Diversen Adaptern .
Hat alles so weit sehr gut geklapt mit den einbau . Aber der empfang ist echt nicht so das ware , Habe gehört das man den Diversity Verstärker/Sperrkreis
Tauschen muss um den Empfang wieder hinzubekommen is da was dran ? Und wen Ja was muss ich einbauen , ich meine hat jemand eine teile nummer oder so, oder ist es anders zu beheben? Muss man beides tauschen oder langt nur der Verstärker.
MFG BEE
10.09.2010, 16:55
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
ich habe bei meinem die Teile 1 und 2 gewechselt, als ich das BM24 gegen das BM54 tauschte. Mit dem Empfang habe ich keinerlei Probleme, allerdings habe ich auch nicht ausprobiert, ob ich mit den alten Verstärkern welche hätte...  Welche die richtigen Nummern sind, habe ich grad nicht im Gedächtnis, aber mit dieser Beschreibung wirst Du sie sicher finden.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
10.09.2010, 20:36
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du musst nur den Verstärker links wechseln !
Du brauchst den vom E39 Limo ab Bj. 9/00 mit der Teilenr. 6 906 082 .
Gruß Franz
Geändert von maerze (10.09.2010 um 20:36 Uhr).
Grund: i
10.09.2010, 22:29
das hö.rt sich gut an aber so wie ich das sehe hat ewr kein anntenen anschluss für tv oder sehe ich da was falsch ?
mfg BEE
11.09.2010, 17:00
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,irgendetwas stimmt hier nicht,wenn Du ein BM 54 BACK verbaut hast,brauchst Du keine Adapter,was hast Du denn da verbaut,das "BACK" hat ja die runden PIN`s
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
11.09.2010, 21:50
Habe den antennen asapetr verbaut , weil der alte da nicht rauf paste und noch ein adapter für mein cpg600 .Für die runden pins brauchte ich kein adapter :-)
