03.09.2010, 17:53
Express
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Gangüberwachung
Hallo!
Bräuchte mal wieder Rat von einem Spezialisten von Automatikgetriebe AS5 440Z von ZF 740i 4,4 By. 10/97 308000 KM habe leichte Aussetzer beim fahren (Ruckelt leicht)  habe dann den Fehlerspeicher auslesen lassen dann kam der Fehler im EGS: 49 Gangüberwachung Drehzahlfühler-Signale fehlerhaft oder zu hoher Schlupf im Getriebe Fehler nicht sporadisch.Was könnte da jetzt Defekt sein Getriebe??
Vielen Dank im voraus Gruß Wolfgang
Ps:Getriebeölwechsel mit Filterwechsel habe ich schon 2 mal gemacht letzter vor 40000KM.
03.09.2010, 18:50
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Im DME Fehlerspeicher war nichts???? Glaube nicht an das Getriebe, wenn es während der Fahrt "ruckelt" und das Mechanischer Ursache wäre, dann hätte es schon ordentlich Späne.......
Tippe eher auf Peripherie (DME auslesen!!!) Kabelbaum, Sensor, Zündspule etc. ist ja jede Menge verbaut in unseren Gleitern
Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
03.09.2010, 19:40
Express
hallo
Die DME hat keinen Fehler bin gerade noch mal unterwegs gewesen jetzt macht es schon mahlende Geräusche im 5 Gang ich denke doch Getriebe defekt.
Gruß Wolfgang
03.09.2010, 23:50
Fahrzeug: e38
Vll. macht es Sinn, mal bei Freddy anzuklingeln (siehe Signatur).
Der kann Dir sicher helfen - weiss aber nicht, ob er mmt. in Urlaub ist - ruf doch einfach mal dort an; auch telefonisch läst sich da viel klären - er kann Dir kompetent mehr dazu sagen   .
Wüde an Deiner Stelle jedoch jede unnötige Fahrt unterlassen...
04.09.2010, 02:04
..... jetzt macht es schon mahlende Geräusche im 5 Gang ich denke doch Getriebe defekt.
Gruß Wolfgang
Lass bloß stehen, wenn du bereits mahlende geräusche hast !!!
Wenn dir etwas völlig festfrisst und das gehäuse/innerreien zerfetzt stehste erstend blöd da, 2.tens wird dir keiner mehr geld für das altteil geben (solltest du dich für ein AT-getriebe entscheiden), 3.tens kostet das gerne schnell um die 200€ die sauerrei auf der straße fachmänisch beseitigen zu lassen, sollte dir das gehäuse reißen und die straße verölen (wenns auf einen fleck ausläuft, was eine spur von hundert metern kostet weiß ich zum glück nicht  )
abgesehen davon, vllt. ist es ja immo. noch zu reparieren
Gruß Adrian
04.09.2010, 10:52
05.09.2010, 09:32
Express
Sind die Automatikgetriebe 5HP-24 AS5 440Z auch im 3,5L E39 verbaut ( sind sie identisch)mit dem 740i V8 oder haben sie eine andere Übersetzung
Danke im voraus Gruß Wolfgang
