Alt 01.09.2010, 21:15   #1
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Standard Aktivsitze ---> Kontursitze
ich habe in meinem 99er 740D Aktivsitze verbaut, nun hab ich einen 98er 735 hier stehen der hat Kontursitze, diese find ich bequemer und würde sie gern in meinen 740D bauen.
Funktioniert das? Also mit der elektrischen verstellung und Sitzheizung oder muss da ein anderer Kabelbaum rein?
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 21:36   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Wenn die alten sitzheizung haben sollte das funktionieren.
OO (|||)(|||) OO
Alt 01.09.2010, 21:38   #3
Beaemweh
Ja, Sitzeheizung haben sie. Ich dachte das vieleicht der Kabelbaum an anderer sei wegen der Massagefunktion...
Alt 01.09.2010, 21:41   #4
Ralle735iV8
Ich denke nicht aber schau halt mal nach,die sitzte sind mit nur vier schrauben fest,habe meine vor ca. 4 wochen getauscht ist easy !!
Alt 02.09.2010, 05:54   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Stecker wurden nur beim Sprung VFL-FL geändert.
Du hast zwei FL-Sitze.
Dann sollte alles passen, nur Deine Massage/Aktiv-Knöpfe haben anschließend keine Funktion mehr, weil diese "Kabel" im Sitz-Stecker nun ohne Gegenüber sind.
Wenn Du einen Massagestuhl in ein Auto ohne Massage haben willst ist der Aufwand (für die funktionierende Massage) größer.
WICHTIG:
Zur vermeidung eines Airbag-Fehlers (nur löschbar mit Diagnose-Tool) darf die Zündung bei abgeklemmtem Beifahrer-Sitz NICHT eingeschaltet werden. (Sitzbelegungs-Matte)
Signatur:
Alt 03.09.2010, 20:53   #6
Beaemweh
Habs umgebaut und alles funktioniert
Nur muss ich morgen den Laptop anschmeissen weil ichs mit der Zündung nicht lassen konnte
Aktivsitze Massage fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 23 12.10.2012 11:54
Aktivsitze, Schaltzentrum Jedi BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2010 12:31
Heizung/Klima: Aktivsitze und Sitzbelüftung nachrüsten Manuel BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.01.2009 21:30
Innenraum: Aktivsitze, Mal was zum SCHMUNZELN Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 04.08.2005 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
