Alt 01.09.2010, 15:14   #1
BMW 08/15
Benutzerbild von BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Standard Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
Ich habe zwischen Getirebe und Motor Ölverlust, wenn ich mein Motor starte kurz fahre und das Öl schön warm flüssig wird, läuft es einfach so runter. Also nicht mehr fahrbar mein Untersatz.
Habe etwas druter geguckt schaut irgendwie so aus, als wäre das ne Dichtung oder Dichtring zwischen Motor und Getrieben.
Oder ist so ein fehler schon bekannt, der häufiger auftaucht.
Hab nene E38 730i Automatik mit 217TKM
BMW 08/15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 15:19   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
In der regel Kurbelwellensimmering getriebeseitig - passiert bei dem Alter schon mal.
Dafür muss das Getriebe dann raus.
Alt 01.09.2010, 15:30   #3
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Läuft der Motor dann auch unruhig? Also kann der von dort Falschluftziehen?. Oder ist das unwahrscheinlich?..
Weil manchmal hat der sich untenraus verschluckt..
Wenn das Getriebe raus muss muss ich erst gar nicht nach dem Preis beim Freundlichen fragen, muss man wohl selber dran, sonst lohnt es sich nicht mehr...
Könnteste mir eventuell im Teilekatalog raussuchen welche Dichtung das ist, da sind so mega viele xD
Alt 01.09.2010, 15:46   #4
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... junger Freund! So etwas macht man im Allgemeinen, wenn die Geschichte ausgebaut ist und dann darfst Du gerne selber schauen - geht viel einfacher...
guckst Du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 01.09.2010, 18:54   #5
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Und mach in dem Zuge gleich auch den Wellendichtring auf der Getriebeeingangsseite mit.
Einfacher wirst du da nie wieder ran kommen.
Und wenn du es richtig machen willst dann schau dir die Dichtungen auf der Motorrückseite an wenn das Getriebe ab ist.
Da wird er auch gerne mal Inkontinent,nicht immer,aber wenn das Getriebe raus ist dann ist es die Gelegenheit.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 19:07   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Monza180 Du meinst den Kurbelwellensimmering.Dazu muß er aber auch die Mitnehmerscheibe u.die Schwungscheibe abbauen.
Getriebe: Getriebe: Ölverlust kuttek BMW 7er, Modell E65/E66 46 06.11.2013 17:27
Getriebe: Ölverlust zwischen Motor & Getriebe, bitte um Infos Sibbenner BMW 7er, Modell E38 56 13.09.2011 18:00
Ölverlust am Getriebe... adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.04.2010 09:11
Getriebe: Ölverlust am Getriebe Spawn BMW 7er, Modell E32 5 11.08.2007 18:30
Ölverlust am autom. 4- Gang-Getriebe; e32 Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2004 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
