25.07.2010, 19:53
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Blinker vorn ausbauen. Wie?
hallo.kann mir jemand sagen wie die blinker rausgehen ? Haut rein !
25.07.2010, 19:57
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Genau. Würde mich auch interessieren.
MfG,
Norbert
25.07.2010, 20:02
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was is bei dir vorn? der neben dem scheinwerfer?
da musste nur mal die haube aufmachen, dann siehsten loch im kotflügel, da mit nem langen kreuzschraubendreher rein und dann den blinker nach vorn ziehen.
25.07.2010, 20:02
Dazu hätte Dir die Suchfunktion des Forums schon geholfen
Bei geöffneter Motorhaube einen langen Kreuzschlitzschraubendreher durch das Loch, ca. 5cm hinter dem Blinker (In der Kotflügelkante, wo deren Befestigungsschrauben sitzen) stecken, auf die Schraube "fädeln" und paar Umdrehungen losschrauben, reicht (wenn die Gummidichtung Kotflügel-Scheinwerfer rausziehst, kannst von vorne mit Lampe reinleuchten und den Schraubendreher führen). Dann Blinker nach vorne rausziehen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
25.07.2010, 21:33
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Es sei denn, du hast solche hässlichen Scheinwerferblenden dran, dann darfste den Scheinwerfer ausbauen, weil die aufgeklebt sind. Ich bin einer der leidtragenden.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
25.07.2010, 23:11
Ernteschädling
Frag den Kerl der meine klaut
26.07.2010, 08:05
Fahrzeug: BMW e93 335i
wie dass denn lässt du nachts die motorhaube gleich offen damit es keine kratzer gibt
ne im ernst mal. das geht nur wenn du die habe offen hast. es sei denn der dieb reisst die raus. dann gibts aber spuren.....
26.07.2010, 08:41
Naivigator
Solange wie Du die nur vorne rein schiebst, meinst Du nur das die Dir einer klaut.
Der Fahrtwind ist dann nämlich der Übeltäter
Gruß Klaus
26.07.2010, 06:25
Suche hat geholfen....  schau hier.... http://www.7-forum.com/forum/23/blin...zen-66278.html
Habe ich damals auch noch verlinkt mit Scheinwerfer ausbauen....
Gruss Heiko
