Alt 10.07.2010, 19:31   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Frage zum Getriebeölwechsel ZF 5H18 730i
wie schon in einem früheren Beitrag berichtet, hat sich mein Nachbar einen E38 730iA gekauft!
Der Wagen ist scheckheftgepflegt und hat 178000 km auf der Uhr.
Nächsten Donnerstag möchte er bei ZF in Saarbrücken einen Getriebeölwechsel machen lassen,obwohl der Automat schön sauber schaltet. Aber er hat sich von mir überzeugen lassen.
Denkt ihr die machen das in Saarbrücken so gut wie in Dortmund? Wir wohnen halt nur 15 km von Saarbrücken.
Laut ZF in Saarbrücken hätte das 5HP18 das Problem mit den Kügelchen im Schaltgerät und dem R-Gang nicht. Die reinigen aber auch das Schaltgerät.
Laut Wartungsplan hätte das Getriebe noch kein Longlifeöl(Wagen ist Erstzulassung 10/1994). Laut Fahrgestellnummernabfrage bei BMW doch! Da kein Stopfen mehr(grün/schwarz) an dem Getriebe ist, kann ich es selbst nicht prüfen. ZF in SB meinte, der 38 hätte auch beim 5H18 von Anfang an nur Longlifeöl(esso) gehabt!Stimmt das? Aber ich denke, die müssten ja beim Ablassen sehen was drinne ist!
Danke,
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 19:41   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich komme aus trier,habe also auch ncht weit bis saarbrücken.mich interessiert das auch was die dort machen.
ich hab bei meinem 5HP18 auch kein schild finden können.weder ein schwarzes noch ein grünes.
jedenfalls hab ich auch kein longlife öl in meinem getriebe.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 19:45   #3
DaRa75
Zu BMWe38...Hast du dann bei jeder 2. großen Inspektion das Getriebeöl wechseln lassen?
David
Alt 11.07.2010, 10:20   #4
BMWe38
ja laut vorbesitzer und dessen rechnungen würde das automatiköl schon öffter getauscht.allerdings immer nur bei BMW.
Alt 06.08.2010, 11:52   #5
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Ölwechsel
Das Getriebe hat eine Lebensdauerfüllung (laut BMW 250.000km oder 10 Jahre), also lieber öfter wechseln (inkl. Filter)! Um Sicher zu gehen kann man die Ölstandskontrollschraube bemühen (nie bei kaltem Getriebe, sonst habt Ihr die Suppe auf der Jacke ), ist das Öl schön rot - droht kein Getriebetot, ist die Suppe braun, in die Tonne haun .
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 11:58   #6
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Das Longlifeöl ist nicht rot, sondern gelb!!! Braun darfs trotzdem nicht sein, aber meistens isses dann auch eher schon schwarz...
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 19:46   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
normalerweise sollte da das Esso LT 71 141 drin sein, ausnahme wär, wenn ein schwarzes schild dran is, dann kommt nämlich ins 18er was anderes rein wie in die anderen, nämlich Dexron III.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 11.07.2010, 10:18   #8
hendrik728i
Im E38 sind immer Getriebe mit dem Longlifeöl verbaut!
Selbst die frühen 94er hatten bereits Das Esso LT 71140 drin..
Frage an alle die einen Getriebeölwechsel gemacht haben!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 07.06.2008 10:24
Getriebe: Frage zu Getriebeölwechsel |)aywalker BMW 7er, Modell E38 10 20.04.2008 19:30
Frage zu Standheizung E32 - 730i bonjogi BMW 7er, Modell E32 15 01.01.2006 23:09
Motorraum: Getriebeölwechsel 730i R6 Wolf730 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2005 17:46
Frage zu 730i V8 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2004 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
