Alt 30.06.2010, 08:59   #1
transporter_te
Fahrzeug: e38-728 (10.96)
Ärger Standlüftung bläst wenn Auto aus ist
hallo und zwar habe ich einen 728i aus dem jahre 1996.seit gestern saugt mir die standlüftung meine batterie leer.wenn der wagen aus ist dann bläst die standlüftung weiter ohne das sie eingestellt worden ist .also habt ihr schonmal sowas gehabt wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet vielen dank:(
transporter_te ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 06:18   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
also beim e32 ists nur ein relais. das könnte natürlich mal mechanisch kaput gehen, und wenn das hängt geht natürlich das gebläse immer. weis jetzt aber nicht wies beim e38 gemacht ist. aber ich denke mal ähnlich. entweder im Grundmodul oder separates Relais.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 06:38   #3
transporter_te
aha oaky ja ich denke mal das es was mit der elektonik zu tun hat weil die leuchte neben dem navi auch dauerhaft leuchtet wenn das auto aus ist.
aber trotzdem vielen dank für deine tipp
Alt 01.07.2010, 15:49   #4
OutLaw
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo....
Hast Du Standheizung verbaut?
War bei mir vor ein paar Jahren auch so, Lüftung lief bis Batterie leer war. Da gibt es eine Sicherung hinten rechts im Kofferraum, die ist für die Standheizung / -lüftung zuständig, ziehen und es ist Ruhe. Ist allerdings nur eine Sofortlösung.
Damals wurde ein Fehler in der Standheizung diagnostiziert und selbige wurde ausgetauscht, seitdem ist Ruhe.
Gruß aus Köln
OutLaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 16:00   #5
transporter_te
okay also heisst das wenn ich die sicherung hinten ziehe dann funktioniert nur die standheizung nicht mehr oder das ganze gebläse??bei bmw wurde mir gesagt das es an einem relais oder so liegen könnte und die erstmal das ganze armaturen brett ausbauen müssten..
Alt 01.07.2010, 16:38   #6
OutLaw
Urlaubsreif........
Hallo.....
Die Sicherung ist nur für die Standheizung zuständig, Gebläse funktioniert normal weiter. Müsste Sicherung Nr.50 sein, die ist für die Standheizung/Lüftung zuständig.
Probieren kannst Du auch Sicherung Nr.49, die sollte für das Relais "Standheizung" zuständig sein, nach meinen Unterlagen.
Viel Erfolg.....
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 16:35
Umfrage: Welches Auto nehmt Ihr wenn der E65-Leasingvertrag ausläuft? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 86 11.04.2008 19:15
Elektrik: Standlüftung/-heitung bläst nicht bauminho750il BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2007 00:08
Innenraum: Wenn mann sein Auto nicht kennt Borstie BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2006 11:37
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
