28.06.2010, 09:50
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Motorklappern kurz beim starten
Ich habe seit kurzem unmittelbar beim starten ein nagelndes Geräusch was aus dem Motor kommt.
Es tritt nicht bei jedem Startversuch auf, sondern vornehmlich wenn der Motor längere Zeit gestanden hat.
Der Motor läuft absolut ruhig keine Geräusche oder ähnliches, einen Leistungsverlust habe ich auch nicht festgestellt.
Zuerst dachte ich es kommt daher das Öl aus dem Ölfilter abläuft und es einen Moment dauert bis beim starten sich der Öldruck wieder aufgebaut hat, doch der Meister beim  meinte es wäre nicht so.
Hat vielleicht jemand etwas ähnliches schon gehabt und kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Geändert von Grubenbär (28.06.2010 um 18:03 Uhr).
28.06.2010, 11:47
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hab ich auch nach laengerer Standzeit. Gehe auch davon aus, dass erst Oel in die Vanos gepumpt werden muss. Gleiches Symptom unmittelbar nach Oelwechsel verfestigen diese Theorie fuer mich.
Was sagt denn dein Meister was es an Stelle dessen sonst sein sollte?
Wolfi
28.06.2010, 11:56
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ist vieleicht ein Hinweis darauf, das einer der Hydrostössel ausgelaufen ist. Solange beim Start das Ölpolster im Stössel aufgebaut wird, klackert der Stössel. Wenns das ist, ists kein Beinbruch! Sollte aber gemacht werden, denn das zieht Nockenwellenschäden nach sich! Das ist halt das Lied, der 4-Ventiltechnik.
28.06.2010, 12:12
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Zitat von Silbergleiter
Mahlzeit
Hat nichts mit der 4-Ventiltechnik zu tun. Das Problem haben Fahrzeuge mit Hydrostössel allgemein manchmal.
Ich hatte genau das selbe letztens auch. Auto stand einige Tage, anscheinend stand die Nockenwelle genau auf einem Stössel, der nicht mehr so gut ist und hat diesen wohl leer gepresst. Nach paar Minuten laufen lassen war wieder Ruhe, seitdem auch nicht mehr aufgetreten.
28.06.2010, 12:13
Mr. Diesel
Dein Tip stimmt...  , aber was hat das denn mit 4-Ventiltechnik zu tun?
Gruß Benni
Geändert von warp735 (28.06.2010 um 12:18 Uhr).
28.06.2010, 12:16
Nix - schau Dir doch mal an, was der V12 als 2-Ventiler so im Kopf sitzen hat
28.06.2010, 12:17
Mr. Diesel
Weiß ich doch...
Die Frage war ja -ironisch- an Silbergleiter gestellt
