Alt 23.06.2010, 14:26   #1
JENSEN
Fahrzeug: E38-728i (06.00) / Mini (04.88)
Standard Bremsbelägewechsel
Tach zusammen,
wer kann mir sagen, wie ich den Bordcomputer nach dem Wechsel der Bremsbeläge wieder zurücksetzen kann, ohne eine Werkstatt in Anspruch zu nehmen.
Der Hinweis "Bremsbeläge prüfen" erscheint noch im Display und die Anzeige für die Feststellbremse leuchtet permanent.
Gibt es hier eine Müglichkeit diesen Reset selber vorzunehmen?
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Gruss aus DK
Jens
JENSEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 14:42   #2
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
Die Anzeige geht von selber weg, wenn neue Verschleißanzeiger genommen hast.
Vielleicht ist der Stecker dazu nicht richtig drin, oder verschmutzt.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 14:58   #3
JENSEN
Danke erst einmal für die schnelle Rückmeldung.
Neue Verschleißanzeiger habe ich benutzt, aber die Lampe der Feststellbremse war immer noch an.
Ich überprüfe jetzt aber noch einmal die Anzeige, wenn ich den Wagen erneut starte.
Jens
Alt 23.06.2010, 15:09   #4
Malfe
Gasfahrer
Hast du jetzt Bremsbacken der Trommelbremse (Feststellbremse) oder die Bremsbeläge der normalen Bremse gewechselt?
Der Verschleißanzeiger meldet nur Beläge von der VA und HA, nicht die der Feststellbremse in der Trommel an der HA.
Wenn das Symbol der Feststellbremse leuchtet hängt die wohl irgendwo. Tritt mal richtig drauf und lass se wieder losspringen. Hatte ich mal als ich irgendwie drangekommen bin, da war der Hebel nur etwas runtergedrückt.
Malfe
Alt 23.06.2010, 15:14   #5
JENSEN
Habe die Beläge für die Scheibenbremse und nicht für die Trommel gewechselt.
Versuche nochmal die ganze Sache zu "lösen".
Jens
Alt 23.06.2010, 15:21   #6
JENSEN
Hallo Malfe,
eine erneute Überprüfung hat ergeben:
Es erscheint immer noch die Meldung "Bremsbelag prüfen" und ich muss korrigieren es ist nicht das Zeichen der Feststellbremse, sondern das Ausrufezeichen mit den Bremsbelägen drumherum.
Die Kontakte waren nicht sonderlich Verschmutzt, aber evtl. muss ich das auch noch mal überprüfen.
Jens
Alt 23.06.2010, 15:25   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wiedermal wer zum suchen zu faul, gell.
Das >Interner Link) LINK< kommt in den ersten paar suchergebnissen, unter verschleißanzeige, kann man denke ich auch selber drauf kommen das mal einzutippen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
