Alt 10.06.2010, 22:53   #1
voice74
Fahrzeug: E34-520i
Standard Motor startet nicht
Hallo Schraubergemeinde
Meine neueste errungenschaft ist ein E38 750i mit M73
Das Problem ist das der Motor sich nicht starten lässt
Innen funktioniert alles
Brückt man das starterrelais vorne und gibt ihm 12V dreht auch der Motor
Nur halt ohne Zündfunke
Mit dem Schlüssel tut der Starter gar nix
Woran kanns liegen?
voice74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 00:01   #2
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
ich würde erst einmal den Fehlerspeicher auslesen!!
Meine Vermutung ist der Zündanlassschalter!
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 00:12   #3
Hi!
Hast ihn geschenkt bekommen?
Oder hast du einen extrem niedrigen Preis bezahlt - weil er von vorne herein defekt ist?
Odet hat er beim Kauf noch funktioniert - nur jetzt - wo er vor Deiner Tür steht - da mag er nicht mehr starten?
mit fragenden Grüßen
peter
ps: Fehlerspeicher auslesen ist immer ein guter tip.
ps2: Wie ist das Fahrzeug denn zu Dir gekommen?
Als Schrottauto auf nem Hänger?
Alt 13.06.2010, 13:49   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das liest sich wie eine nicht entschaerfte wegfahrsicherung...
versuche mal einfach alle (hoffentlich mitgelieferten) fahrzeugschluessel aus... wenn einer funktioniert wird es billig
ansonsten bleibt nur nen anschluss an ein diagnosegeraet damit der fehler eingegrenzt werden kann...
ews, dme, egs, induktionsspule am zuendschloss (beim FL) oder eben eine zu schlappe batterie, die zwar den anlasser drehen kann, aber der elektronik nicht ausreicht zum durchschalten (< 11,6V)
Alt 13.06.2010, 15:43   #5
voice74
Fahrzeug: E34-520i
Also ich habe den Wagen billig bekommen
Stand 1 Jahr still
Mit dem hänger haben wir ihn zu mir geschaft
Innen funktioniert alles vom Wischer bis zur Sitzheizung
Ein schaltplan wäre natürlich von vorteil da in der E.box im Motorraum das totale Chaos herscht
Weiters wäre interessant wieviel spannung im Motorraum in der E-box da gibts so einen Verteiler mit Zehnermutter auf jeder Seite
Auf einer Seite kommt ein Dickes rotes kabel und auf der anderen gehen 3 oder 4 dünnere rote ab
Wieviel Spannung muss da bei welcher Zündschlossposition anliegen?
Drücke ich den Starter nur mit der Batterie kommt Motor und Getriebenotprogramm
Lege ich jedoch 12 Volt auf diesen Verteiler bleiben diese Meldungen aus
Der Starter dreht jedoch weder auf die eine noch auf die andere Art
ausser man brückt das relais
Da ich leider keinen Deckel zur e-Box habe weiß ich auch nicht welche Sicherung bzw Relais für was ist
Vielleicht hat da irgendwer eine aufstellung und einen Schaltplan
LG
Martin
Alt 13.06.2010, 15:51   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
schaltpläne siehe Tipps und Tricks, stichwort WDS.
Spannung bei nem PKW immer über 12volt bei zündung ein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 16:32   #7
voice74
Fahrzeug: E34-520i
@ allesschrauber
Hast du vielleicht ein Foto von der e-box im Motoraum
Da ich leider keinen Deckel habe weiß ich nich welches Relais und welche Sicherung für was ist
Die Steuergeräte liegen nur so drin leider weiß ich auch die Reihenfolge nicht genau in der sie gesteckt werden
Ich vermute zuerst die 2 DME und vorne das Getriebemodul
und seitlich die EML
Bin mir aber nicht sicher
LG
Martin
Alt 13.06.2010, 16:33   #8
allesschrauber
geh in die wds, wo du die findest hab ich dir bereits gesagt, da sind genug fotos drin, von jeder sicherung, jedem steuergerät, jedem relais.
Elektrik: Motor startet nicht mehr Yeleika BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2009 17:38
Elektrik: Motor startet nicht rogerluft BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2009 21:44
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
