Alt 24.05.2010, 21:06   #1
Hamann740
Benutzerbild von Hamann740
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
Standard Klimaleistung
Hallo zusammen
Im Stand/Stau lässt die Klimaleistung zu wünschen übrig da der Lüfter nicht läuft. Stoßstange ab und nachgemessen, liegt kein plus am Stecker(3 Kabel)
Woher bekommt denn die DME die Steuerbefehle für den Lüfter und
wie kann man es überprüfen was defekt sein kann? VL Bj 99 ist der gute
Hamann740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 21:08   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
für was steht das VL? Vacelift?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.05.2010, 21:14   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Nöö,umgebauter 99-er auf VFL
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 24.05.2010, 21:16   #4
warp735
Mr. Diesel
ah stimmt... hät ich auch gleich drauf kommen können
Alt 24.05.2010, 21:32   #5
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also ich würde erstmal fehler auslesen (lassen):
wenn der lüfter defekt ist gibts auch ne fehlermeldung.
das würde ich erstmal kontrollieren. was mir gerade noch einfällt ist die sicherung.
ich weiss jetzt auch nicht ob da immer strom anliegen muss.
auf JEDENFALL wenn bekannt ist, dass der lüfter nicht mehr läuft die klima auslassen. wenn du pech hast entsteht da, an extrem heissen tagen, ein überdruck und der kompresser bläst erstmal das kühlmittel ab.hatte ich selber schon bei mir erlebt, da ich nicht wusste das der lüfter nicht läuft. da musste ich erstmal neu befüllen lassen.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 21:35   #6
Timmey
die dme bekommt die signale 1. vom doppelthemperaturgeber sowie von der klimaanlage
die dme steuert dann die beiden relais hinter dem handschuhfach... die beiden relais also erstmal überprüfen (bzw. überbrücken) ob dann der lüfter läuft
bei den fl modellen bekommt der lüfter doch direkte impulse vom steuergerät (ob dme weiss ich nicht), sitzten da noch relais vor?
Alt 24.05.2010, 21:31   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Hamann740 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
nu lästert nicht über nen vorlift
@te: die dme bekommt die signale 1. vom doppelthemperaturgeber sowie von der klimaanlage
unzureichende Klimaleistung JensSU BMW 7er, Modell E38 9 24.06.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
