18.05.2010, 20:51
Fahrzeug: E38 735i und 730D
Verbrennungsaussetzer im Leerlauf
Mein Bmw 728i bj.99 259000km hat verbrennungsaussetzer.Im Fehlerspeicher steht: Verbrennungsaussetzer Zyl.1-3.
Die Zündspulen und Kerzen sind neu. Vor kurzer Zeit wurde der Luftmassenmesser und die Lambdasonden ern.
Der Fehler tritt erst bei längerer Zeit( Ca.5min ) im Leerlauf auf.Dann leuchtet auch die Motorkontrolleuchte.
Kann es sein dass er von der Ansaugseite her Falschluft zieht?Mit Bremsenreiniger wurde er vor ein paar Wochen schon einmal überprüft,es wurde aber nichts festgesstellt.
Sonst läuft der Motor sehr gut.
Wie beschrieben, der Fehler tritt nur nach längerem laufen im Leerlauf auf.
Was kann ich machen??
Hoffentlich kann mir jemand helfen
18.05.2010, 21:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
motor abstellen... spart sprit und schont die umwelt
ansonsten tippe ich auf übertemperatur durch luftblase im kühlsystem... und/oder wasserpumpe... vielleicht auch der viskolüfter
der kraftstoff erhitzt sich dann vor der einspritzung derart, dass er gasförmig wird und so nicht ausreichend eingespritzt werden kann...
was zeigt das thermometer an?
19.05.2010, 19:40
Die Temperatur ist normal.viscolüfter dreht sich auch normal mit.Also muss ich am besten das Kühlsystem entlüften.Gibt es dabei etwas zu beachten?
Kann der Fehler auch von einem def.Einspritzventil liegen?
Hatte jemand schon einmal so ein problem?
22.05.2010, 19:18
hat keiner eine Idee mehr an was das liegen kann.Ich binn total ratlos.
Bitte helft mir.
22.05.2010, 22:59
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Bin beim 2,8ér überfragt, aber die Symptome kenne ich auch von einem verdreckten LLRV (hat der nicht auch eines?).
Wenn ja, einfach mal mit Bremsenreiniger fluten, reinigen und ausprobieren. Hilft aber wenn nur zum testen, müsste dann mit der Zeit ein neues rein.
23.05.2010, 13:34
wo genau sitzt das Leerlaufregelventil?
Gibt es beim ausbau bzw.bei der reinigung etwas zu beachten?
mfg.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Leerlauf
k.losonczy |
4 |
10.01.2010 20:02 |
Motorraum: Leerlauf
Necktou |
1 |
03.12.2008 01:03 |
Motorraum: Leerlauf 735
Manni-Z. |
6 |
17.03.2007 10:12 |
Leerlauf
Kelubia |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
04.02.2007 15:24 |
Motorraum: Leerlauf
730ilimo |
11 |
06.11.2006 11:51 |
