Alt 15.05.2010, 21:56   #1
thoros23
Fahrzeug: E38 740i (3.1999) PRINS
Standard Navi Mk2 zeigt falschen Standort!
Hallo zusammen, mein Mk 2 im 740i Bj. 1/99 zeigt seit Kauf im Januar falsch an: Laut Navi bin ich ca. 450 km südlich meines tatsächlichen Standorts. Kurvenfahrt wird angezeigt, Kartenausschnitt (und gelegentliche Anweisungen) sind aber für die Katz. Ich habe zunächst die Betriebs-Software upgedatet, dann den Rechner ausgetauscht - keine Änderung. Heute dann auch das GPS-Modul gegen ein anderes, angeblich perfekt funktionierendes, gewechselt - leider wieder ohne Erfolg.
Was kann es jetzt noch sein? Antenne? Zuleitung (Antennenkabel)?
Bitte um Tipps!
Allzeit gute Fahrt
thoros23
thoros23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 22:14   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von thoros23 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, .....
Jep.
Viel mehr bleibt auch nicht mehr übrig. Wenn ich recht überlege, bleibt eigentlich garnichts mehr übrig.
Aber vllt. fällt dem ein- oder anderen Profi hier im Forum noch was anderes ein.
Mein Tip: Antenne
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 23:33   #3
thoros23
Standard Ergänzung!
... da fällt mir ein: Werden im oberen rechten Kästchen des Displays eigentlich Satelliten gezeigt, wenn welche erkannt werden? Bei mir ist außerhalb der Erdkugel alles schwarz - und zwar immer.
Deutet das möglicherweise auf ein Antennen-Problem hin?
Alt 16.05.2010, 00:13   #4
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ja, eigentlich haste mindestens grüne pünktchen für die Satelliten.
Es gibt ein "Geheimmenü", dort kannst du die Anzahl der Satelliten zu denen das System eine Verbindung hat einsehen.
Dorthin kommst du, wenn du im Hauptbildschirm die Option "einstellungen" wählst und dort ca. 20 sec die "Menü"-Taste drückst.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 08:29   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Gibt es denn nicht ein "Geheimmenü" indem man sich die ermittelten Satelitten anzeigen kann um daraus zu schließen, dass die Antenne defekt ist?
Bei Bedarf kann ich für 30€ eine GPS-Antenne schicken. Denn diese ist in der Bucht auch nicht günstiger und rate mal wo die wohl her ist?
Alt 19.05.2010, 22:08   #6
thoros23
Standard Rubin
Hallo Rubin, danke für das Angebot! Ist das eine Stabantenne (die hab ich jetzt drauf) oder die Doppelfinne? Passen Anschlüsse sicher - und muss das gute Stück unter die Hutablage verbracht werden?
thoros23
Alt 16.05.2010, 08:41   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wenn Du nicht gerade in der Garage oder im Tunnel stehst,ja.
Die Kabel hast Du aber ALLE ORDENTLICH angesteckt ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 09:04   #8
Rudi 740 il
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Standort eingegeben hast aber auch?
Rudi 740 il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 09:48   #9
rubin
Standorteingabe ist eine Idee, aber keine Lösung für schlechten GPS-Empfang.
Alt 16.05.2010, 11:27   #10
thoros23
Standard Standort eingeben?
Mann, seid Ihr schnell :-) Reicht es denn nicht, ein Stück zu fahren? In Bewegung müsste das neu zusammengesteckte Navi doch irgendwann merken, wo es ist - steht so auch in der Bedienungsanleitung (z. B. für Fahrten nach Autoreisezug-Transport).
Stichworte
mk2, navigationssystem
Elektrik: Bordcomputer zeigt immer viel zu hohen/falschen Verbrauch an ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 31 25.01.2010 21:07
NAVI offset? Navi zeigt 100m zu wenig an? malue BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2009 23:41
HiFi/Navigation: navi zeigt auf einmal falschen standort an heizung BMW 7er, Modell E38 26 23.02.2009 19:10
Karosserie: Zur falschen Zeit am falschen Ort Martin730 BMW 7er, Modell E32 17 13.01.2005 23:26
Elektrik: Navi 16:9 zeigt 4:3 PETZ BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
