Alt 14.05.2010, 22:22   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard Softclose
hallo
habe ein problem mit dem softclose.
er reagiert nichtmehr,also er zieht die heckklappe nicht mehr zu.
wenn ich auf den knopf drücke dann dreht sich der hacken am wagen,aber er bleibt jedesmal auf einer anderen position stehen,dann geht die klappe garnicht zu.ich muss immer wieder den knopf drücken bis ich eine position habe wo die klappe wieder einhackt.
hab ein video gemacht und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
ps-die feder am schloss die öfters kaputt geht ist es nicht,habe es geprüft und sie ist ganz.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - softclose e38.MP4
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 13:17   #2
E32
gibt es keinen der mir helfen kann
Alt 15.05.2010, 14:00   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
die softclose hat mikroschalter verbaut die die stellung an das steuergerät melden, diese durften bei dir nicht mehr schalten so das der motor einfach weiter dreht !
habe meins noch nicht ausgebaut kann dir im moment nicht sagen ob mann an die mikroschalter zum säubern oder ersätzen rankommt falz nich, müsste die motoreinheit der softclose gegen eine andere getauscht werden
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 14:42   #4
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Schloss oben auseinander bauen ( Vorher Stellung von Schrauben merken !) - Mikroschalter hat eine Kupferplatine - nachbiegen und schauen - bzw. Feder ist gebrochen - letzte Windung nachbiegen - und gut ist !!!
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 22:02   #5
E32
sorry wenn es jetzt komisch klingt
dass schloss wo der schlüssel reingestekt wird ausbauen,oder dass andere schloss dass einrastet
Alt 15.05.2010, 22:07   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Hatte das gleiche Problem und fand keine "einfache" Lösung, habe dann den kompletten Stellantrieb und das Heckklappenschloss ausgetauscht...
Kann natürlich sein, dass das Overkill und bissl übertrieben war und es nur eine Kleinigkeit war... aber jedenfalls funktioniert wieder alles wie es soll
(Kostenpunkt damals ca. 480€ brutto komplett Teile&Aus-/Einbau)
Kai
Geändert von KaiMüller (15.05.2010 um 22:14 Uhr).
Softclose tot - was nun ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 14.04.2010 10:09
Softclose UN_V8_83 BMW 7er, Modell E32 1 06.11.2008 20:49
Softclose m_kw BMW 7er, Modell E32 6 04.05.2006 13:18
Softclose e32 El Concentido Suche... 4 13.11.2005 18:37
Softclose bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2005 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
