10.05.2010, 09:58
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Bat.Voll ,Teilausfall Elekt.,Springt nicht an
Moin Moin ,
hab am Do abend mein auto aus dem lack bekommen ! Der lacker sagte das die batterie sich entladen hätte ,wegen der heckklappe !
Fr. u. Sa alles schick ! gestern habe ich die leisten wieder dran gebaut   und ihn von innen saubergemacht ! bin dann fix essen alles war ok ! hab ihn dann gestern abend abgestellt ...... Wollte gegen 22 uhr zig holen und hatte ne lichtorgel im innenlicht ! am zig angekommen auto ausgemacht , neustart NÖ elektrik voll da aber er drehte nicht . . . ok    licht im innenbereich ging nicht mal mehr an , led der alarmanlage ging kurz an , danach die hupe und aus der scheinwerferreinigungsanlage im intervall wasserschübe   !! Zündung aus abschließen . . . NÖ
Ok Batterie ab NÖ kofferraum geht nicht weder mit schlüssel noch elekt.    Juhu also alle sicherungen raus geschaut , alle heile !! meine mutter angerufen sie sollte zum überbrücken kommen . Kaum sah der 7er den opel ging lich im innenraum an u starten war möglich kofferraum blieb zu ! Nachts um 01.00 Uhr durchgefrohren angekommen das baby abgestellt und dachte der fängt sich wieder . . . aber NÖ sobald ich die zündung an mache höre ich ein brummen aus dem kofferraum ! Elekt. teilweise da .... hat jemand ne ideee???
Bitte kein spruch von mach mal nen reset DER KOFFERRAUM GEHT NICHT AUF
Ich dreh durch !
BMW sagte mir tel. oh machen sie mal die Batterie ab und neu dran
Hallo kofferraum ???
10.05.2010, 10:35
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
1 Frage: Hast du eine hydraulische Heckklappe?
2 Frage: Warum machst du den Kofferraum nicht einfach mit dem Schlüssel auf? Kannst du den Schlüssel nicht drehen???
Dann ist dein Schloss verdreckt!
WD40 oder sonstigen Rostlöser einsprühen und vorsichtig versuchen immer ein kleines Stück weiter nach links und rechts zu drehen.
Irgendwann geht dein Kofferraum auf.
Brech nicht den Schlüssel ab, also vorsichtig.
Gruß Karl
10.05.2010, 10:42
Urgestein
der schlüssel geht rein läßt sich aber nicht drehen !
WD40 ist ne halb dose schon drin !!
10.05.2010, 10:47
Hatte ich genauso. Immer wieder hin und her versucht, irgendwann ging es dann Stück für Stück.
Ich hätte das auch nicht für möglich gehalten, wenn nicht der Straubinger mir den Tipp gegeben hätte.
Danke nochmal an Micha
Gruß Karl
10.05.2010, 12:43
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Batterie vollständig laden und mit dem Ladegerät dann versuche aufzusperren. Also das Ladegerät innen Motorraum hängen und nicht in das Heckklappenschloss stopfen
Es kann sein, das der Saft nur für das Softclose reicht, aber das "Schnappmaul" nicht aufmacht und sich auch nicht mit dem Schlüssel zum Öffnen bewegen läßt.
Der Kennzeichenhalter läßt sich komplett von hinten mit einem Schraubenzieher entfernen. Brauchst zwar etwas mehr Kraft, da der Dichtring aussenrum die Blende hält, aber es geht.
Wenn du das Kofferraumunterteil (Kennzeichenträger) nicht weit genug nach unten ziehst, reisst du links und rechts die 2 Nasen ab, die sich am Kofferraum einhängen.
EDIT:
Die schlanke (Ehe-)frau mit einer Taschenlampe durch den Skisack schicken
10.05.2010, 20:48
Urgestein
so nun mal etwas eingrenzen ! das schloss lass sich zwar drehen aber offnet nicht den kofferraum   !
Nach einem gespräch mit @ straubinger lag die diaknose auf grundmodul
juhu ein anfang . . . carsten @ fuscher war so nett zum fehlerlesen zu kommen
juhu fehlerlesen und grundmodul tauschen *freu* die freude werte nicht lange als wir merkten KEINE VERÄNERUNG !!! Also liegt das problem wohl an den sicherungen im kofferraum und da komm ich nicht ran . . .
Erstmal vielen dank von hier an @straubinger und fuscher weiter gehts auf die fehler suche . . .
11.05.2010, 14:50
Urgestein
so kofferraum ist auf ! heut abend gehts an die fehlersuche ! hab ihn wie im bild angehangen aufbekommen !
11.05.2010, 22:47
Urgestein
23,45 uhr frustmäßig aufgegeben ! fehler ist geblieben . . . alle sicherungen getauscht , das tannengrüne relais und nix....
Geändert von ralle 730 (12.05.2010 um 09:28 Uhr).
13.05.2010, 11:54
Urgestein
13.05.2010, 13:31
Wie es scheint wird dir sehr gut via u2u geholfen und nun warte ich einfach mal ab, was du noch alles tauscht, bevor du anfängst hier mal "offziel" deine ganzen Probleme zu posten.
Denn mit einer "leeren Batterie" den Dicken vom lacker holen und dann GM und ZCS zu tauschen ist schon sehr sehr "wildes" reparieren, bzw. Fehlersuche.
Naja, ich warte jetzt mal ab, wie sich das entwickelt. Vielleicht werden noch Türkontaktschalter getauscht - bevor sie via Software oder Meßgerät geprüft werden
