Alt 09.05.2010, 12:21   #1
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Standard Motor heiß im Stau
Gestern von Wiesbaden zurückgekommen. 2x im Stau gestanden.
Plötzlich ging die Temperatur hoch. Bei 3/4 schaltete sich der Zusatzlüfter ein, und kühlte ihn wieder runter.
Ist das normal bei 15° Außentemeratur ??
Was macht der erst im Sommer ?
Marlin
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 12:25   #2
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
hallo
ist nicht normal-der motor darf nur bei starker beanspruchung gegen "rot" wandern (z.b vollgas befahren eines alpenpasses) aber nicht im stau
hast du
genug kühlwasser drin (mit zusatz)?
kühlsystem ordentlich entlüftet?
wurde das thermostat schon mal gewechselt?
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 12:27   #3
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Zitat von ArmerStudent:( Beitrag anzeigen
hallo
hast du
Habe Vollgas gefahren. da hat er es nicht gemacht.
Nur im Stau.
Wasser genug drin.
Mfg
Marlin
Alt 09.05.2010, 12:33   #4
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Marlin
Hallo Marlin,
hast du in letzter Zeit irgend was am Auto, Motor bzw Kühlsystem gemacht, oder machen lassen?
Wenn ja: schildern
Wenn nein: verneinen
Dann kann man weiter sehen!
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 12:37   #5
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Zitat von Mogi Beitrag anzeigen
Hallo Marlin,
Wenn ja: schildern
Mogi
Nix gemacht. Auch kein Kühlwasserverlust
Marlin
Alt 09.05.2010, 12:38   #6
ArmerStudent:(
ich denke, da ist luft im kühlsystem. im stand macht sich das ganze stärker bemerkbar, weil weniger kühlmittel gefördert wird...so kann die temperatur durch eine "luftblase" leichter ansteigen wie bei voller zirkulation...
ich würde erst mal entlüften. die entlüftungsschraube ist meines wissens nach auch beim 728er neben dem einfüllstutzen fürs kühlwasser.
der nächste schritt wäre mal das thermostat wechseln zu lassen-kostet etwa 50€ und wird irgendwann sowieso fällig
dann kommt noch die WAPU in betracht-die hat soweit mir bekannt ein kunstoffrad, welches mit der zeit den geist aufgibt...is aber eher unwahrscheinlich, dass das problem dann nur im stau auftritt.
wenn überdruck drauf ist, kanns auch an der zkd liegen....
Alt 09.05.2010, 12:44   #7
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Wenn das Problem nur im Stau oder Stop and go ist, liegt es zu 100% an der Viskokupplung (Lüfterrad über Keilriemen)....
Im Stand kuppelt Diese nicht mehr ein um bei Leerlaufdrehzahl mehr Luft dem Kühler zuzfächeln.. Zum Glück geht noch dein Klimalüfter, der das schlimmste noch verhindert hat...
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 12:53   #8
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Gruss Stefan
Visko, glaube ich nicht. Habe schon mit warmen Motor Minutenlang am Bahnübergang géstanden. Da hat er das nicht gemacht.
Marlin
Alt 09.05.2010, 12:45   #9
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Was ist eine zkd ????
Alt 09.05.2010, 12:48   #10
McQueen
Ist die Zylinderkopfdichtung gemeint..... aber denk da erst mal gar nicht dran...
Davon biste noch weit von entfernt....
Stefan
Heizung/Klima: Motor läuft heiß rob e32 BMW 7er, Modell E32 6 04.08.2008 20:20
Motorraum: Motor zu heiß! Ich bin am verzweifeln! Superman_735i BMW 7er, Modell E32 10 01.05.2008 12:13
Motorraum: Motor heiß - Kühlwasser weg.. svw735 BMW 7er, Modell E32 43 05.03.2008 11:16
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 17:25
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
