Alt 07.05.2010, 19:52   #1
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Frage Geräusche von hinten (Tank, Benzinpumpe ?) im Stand. Was kann das sein ?
Hallo Forum,
Seit kurzem höre ich wenn mein Auto (735i) im Standgas läuft von hinten so ein leises Mahl-, Knirsch- oder Rappelgeräusch. Ein bisschen wie ein leichtes klappern oder Mahlen, klingt etwa wie wenn man einen mittelgrossen Stein so ein bisschen an der Aussenhülle des Tanks langreibt. Das Geräusch ist sowohl im Innenraum als auch von aussen wahrnehmbar, es ist nicht sehr laut, liegt aber trotzdem leicht über der Wahrnehmschwelle.
Ich habe schon von "Tankploppen" und dem Entlüftungsventil gelesen, aber ich denke mein Problem hat damit nichts zu tun.
Es kommt von hinten unten etwa von da wo der Tank ist. Es ist permanent im Standgas zu hören. Ich hatte vermutet, dass es vielleicht die Benzinpumpe ist, war aber in einer freien Werkstatt, dort wurde der Druck der Benzinpumpe gemessen und für einwandfrei befunden.
Kennt jemand dieses Geräusch und kann mir einen Tip geben was das ist ?
Danke an Euch
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 21:01   #2
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Frage
Hm das habe ich auch. Vielleicht ists irgend nen Lager.?
Mal schauen wers weiß...
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 21:10   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
ist das Geraeusch kurz vor dem hinteren rechten Reifen?
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 21:33   #4
7er4ever
Beitrag
Zitat von Quinium Beitrag anzeigen
Hi
Sven
ich meine schon... für mich hörts sich so an...
Alt 08.05.2010, 02:42   #5
Quinium
also das ist die Benzinpumpe. Die sind dort. Hatte die Geraeusche auch gehabt. War deswegen beim Freundlichen. Der hat mir das noch bestaetigt.
Sven
Alt 08.05.2010, 06:49   #6
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
@Andre117
Nach deiner Beschreibung denke ich das es die Benzinpumpe ist.
Das sind Symptome der Pumpe vor dem "OFF". Kannst ja auch den Tankdeckel abnehmen und eine Runde fahren.
Wenn sich was verändert kann auch etwas mit der Tankentlüftung sein.
Gruß, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 19:00   #7
Quinium
Standard Geräusche von hinten (Tank, Benzinpumpe ?) im Stand. Was kann das sein ?
Also kurz vorm off ist etwas uebertieben. Meine hat noch 40k gehalten. Aber das Gerauesch ist auf den Verschleiß der Pumpe zurückzuführen!
Sven
Alt 08.05.2010, 19:29   #8
Tony
@Sven
Das kannst Du oder ich nicht wissen. Mit meiner heulenden Pumpe war ich ein mal in Urlaub ca.5.000Km, danach hatte ich die gewechselt.
Mir war das Risiko zu groß irgendwo liegen zu bleiben.
Tony
Alt 08.05.2010, 20:44   #9
Quinium
@Toni
Exact ich kann es nicht wissen. Du aber genausowenig bevor du vor Ort warst und sie getestet hast bzw geschaut ob das nicht das normale Geraeusch ist oder es an etwas anderem liegt.
Mit dieser neuen Methode hier im Forum Tipps zu geben und einfach mal was austauschen was es sein koennte kann ich mich einfach nicht anfreunden. Das machen viele Freundliche so... Natuerlich kann die Pumpe in 500km kaputt gehen aber eben auch erst in 50Tkm
Sven
Alt 08.05.2010, 22:00   #10
Tony
@Sven
Ist doch egal jetzt, ob 10Km oder 50.000Km. Auf gut Glück wünsche ich niemanden Teile zu wechseln.
Eine Ferndiagnose ist eh schwierig.
Zum Problem Pumpe gibt es hier mehr wie genug Themen.Da sind wir nicht die einzigen und die Symptome sind fast immer gleich, ist doch nichts neues.
Tony
Elektrik: Tank Probleme (Benzinpumpe) jenki BMW 7er, Modell E38 6 09.03.2015 10:23
Felgen/Reifen: 20Tkm und die Reifen hinten sind Blank!? Wie kann das sein? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 40 17.10.2009 08:23
Motorraum: Kann es die Benzinpumpe sein? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 14 14.10.2008 03:48
Motorraum: Geräusche auf der Autobahn... Was kann es sein? Tonic BMW 7er, Modell E38 1 05.10.2008 19:14
Geräusche Benzinpumpe bmw-strolch BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2008 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
