03.05.2010, 08:17
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Abblendbare Aussenspiegel kaputt?
Hi zusammen,
muß mich mal wieder an die Spezialisten wenden mit einer Frage!
Bei meinem E38 sind die Aussenspiegel automatisch Abblendbar und in einem Farbton den ich als Gelbgold bezeichnen würde.
Jetzt habe ich zufällig im TV eine Sendung gesehen über Autos in der erklärt wurde das bei solchen Spiegeln (automatisch abblendbar) die Schicht zwischen den Gläsern geplatz wäre und sie dann diesen Gelbgoldenen Farbton bekämen.
Ist das richtig - sind meine Spiegel defekt oder hatte BMW so eine Farbe bei den Abblendbaren Aussenspiegel verwendet?
Bis jetzt hatte ich noch keine Möglichkeit das zu testen ob die überhaupt automatisch Abblenden und kann deswegen keine Aussage machen ob das bei mir überhaupt geht oder nicht.
Kann jemand dazu eine Aussage machen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
03.05.2010, 08:34
BMW süchtig
Wenn die Gläser einen intensiven Goldton haben sind sie defekt.
Es gab wohl angeblich mal Spiegel mit gelblicher Tönung, in aller Regel heißt gold aber kaputt bei den Dingern
03.05.2010, 08:47
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Ich bin ganz fest der Meinung das es NIE welche von BMW mit gelblicheTönung gab!
Meine sind/ waren auch gelblich geworden, blendeten aber immer noch ab!
Der nächste Schritt nach gelblich ist ein "auslaufen" des Spiegels....ab dann ist wirklich vorbei.
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
03.05.2010, 08:52
LLAP
03.05.2010, 11:06
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
gelbgold=kaputt/am kaputt gehen
Normalerweise und neu sind die klar bzw. leicht bläulich.
Der Defekt ist ein schleichender Vorgang, bei dem die Versiegelung der beiden Scheiben mit der Zeit undicht wird, zuerst beginnt die zwischen den Scheiben befindlichen elektrochrome Flüssigkeit zu oxidieren, was den gelben Farbton ergibt, dabei kann es durchaus noch sein, dass die Abblendfunktion in abnehmenden Maße erhalten bleibt (aber nie so stark wie bei neuen).
Irgendwann beginnt dann die Flüssigkeit auszutreten, es bilden sich Schlieren udn Luftblasen, da blendet dann auch nixmehr ab.
Wenn mal der Gelbton da ist, ist der endgültige Defekt nur eine Frage der Zeit.
Es gibt/gab ab Werk niemals gelbe Tönung, das ist ein Gerücht, von den Verkäufern in die Welt gesetzt, die ihren defekten Krempel bei Ebay loswerden wollen.
Kai
03.05.2010, 11:13
LLAP
Genau so siehts aus
Für mich ist es ein Betrugsversuch diese als "technisch einwandfrei" anzubieten!
