Alt 27.04.2010, 19:25   #1
Giagl
Frage Aussenspiegel. Wie wechseln / tauschen?
Servus Gemeinde,
hat jemand für mich bitte eine (bebilderte) Anleitung zum Tausch des (linken) Außenspiegels E38 / EZ 2000?
Ich habe den Spiegel bereits da liegen, möchte aber nicht ohne Tipps beginnen.
Danke schon mal!
Ciao
Giagl
Alt 27.04.2010, 19:35   #2
dj_redo
Benutzerbild von dj_redo
Fahrzeug: 740i E38 01/1998
bebildert???? oder vielleicht hat ja noch jemand eine Videoaufzeichnung davon.
tut mir leid ich konnte nicht anders
dj_redo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 20:09   #3
Giagl
Standard Danke!
Servus Schlaumeier,
danke für deinen hilfreichen Tipp.
N8!
Giagl
Alt 28.04.2010, 15:40   #4
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Hallo!
Erstmal willkommen hier im Forum....
Was möchtest du genau tauschen? den gesamten Außenspiegel oder nur den Spiegel selbst?
Spiegel selber geht eigentlich ziemlich leicht!
Unterhalb auf 6Uhr im Spiegelgehäuse ist ein Hebel,den man so fast garnicht sieht,diesen Hebel musst du mit einem schmalen Gegenstand(kann auch eine kreditkarte sein)an die seite ziehen und schon kannst du den Spiegel vorsichtig raushebeln....natürlich die Kabel hinter dem Spiegel,aber die wirst du sehen, rausziehen.
Ich hoffe das hilft dir weiter....
Geändert von 7er memo (28.04.2010 um 15:47 Uhr).
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 20:06   #5
Giagl
Servus 7er memo,
danke erstmal für die nette Begrüßung!
Ich bin ein paar Wochen angemeldet, ohne dass ich was geschrieben habe. Und schon kommt in der Nacht der Gegenverkehr auf meine Seite und haut mit seinem Spiegel den unseren weg.
Es ist also nicht nur das Glas, sondern der komplette Spiegel zu tauschen. Den hab ich auch schon da liegen. Es könnte quasi losgehen.
Ich dachte erst, es reicht, wenn ich das innere Spiegeldreieck abziehe. Aber es ist leider nicht mehr so wie beim E30.
Alt 02.05.2010, 14:58   #6
Giagl
Top! Erledigt
Danke an Nick für die nette Hilfe per PN/eMail.
Ciao
Giagl
Alt 03.05.2010, 18:02   #7
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von 7er memo Beitrag anzeigen
Hallo!
Welch eine Koinzidenz - Gestern auf der AB hab ich das verdammte Spiegel fast verloren: war zuerst wackelig, und dann fiel es einfach aus !! man man man ist das BMW-Qualität ???
Hab dann schon mehrmals versucht, es wieder einzurasten - nur vergebens -hätte jemand irgendeinen Trick darüber ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: LMM tauschen und Thermostat wechseln The Stig BMW 7er, Modell E38 12 07.10.2010 08:10
Aussenspiegel Tauschen galaxist BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2009 11:47
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Aussenspiegel rechts wechseln mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2006 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
