26.04.2010, 20:09
Fahrzeug: E65 730D
MK1 monitor
hallo ich habe mir MK1 monitor ersteiger. kann mann den monitor diereckt alls board montor benuzen???
ohne navi rechner
26.04.2010, 20:19
Fahrzeug: E38 750iL '01
alle monitore sind gleich. Es gibt keinen MK1, 2, 3 oder MK4 Monitor
Sven
26.04.2010, 20:25
Fahrzeug: E65 730D
allso kann ich denn sofort einbauen,
nur die blende tauschen
26.04.2010, 22:08
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Was haste denn bisher drin? MID? ohne TV modul oder Bordmonitorradio oder ähnliches wird da kein Bild kommen.
Also man sollte zumindest mal wissen was derzeit verbaut ist.
Beim Businessradio zb ist die radioeinheit vorn, sprich du kannst erstmal kabel bis ins Heck ziehen, um dort dann das Bordmonitorradio zu verbauen, und was eben sonst noch so dran soll.
06.05.2010, 20:59
Fahrzeug: E65 730D
verbaut ist Business RDS MID Autoradio Kassette, und Bordcomputer mit Multiinformationsdisplay MID1
allso wie ich verstanden habe brauch ich denn kabelbaum wo die anschlüsse vorhanden sind??
was brauche ich noch??
06.05.2010, 21:04
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Da hilft dir der Monitor erstmal garnichts..
Du brauchst den Navirechner mit GPS-Antenne, das Bordmonitorradio, ggf. ein Videomodul mit Antennen und dann die Kabel, welche ganze Chose im Kofferaum mit dem Monitor vorne verbindet.
Der Monitor ist nur das Bedienelement, der kann selber garnichts (ausser Kasetten abspielen).
Ausserdem brauchst du die Hardware um das alles einzubauen (Einbaurahmen etc.).
Erstmal hier nachlesen:
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Kai
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Navigation: 16:9 Monitor
power27 |
Suche... |
0 |
18.12.2007 21:46 |
Help! 16:9 Monitor
NBA |
17 |
14.12.2007 10:56 |
Innenraum: Es ist auf dem Monitor 4:3
keke853 |
5 |
11.10.2007 19:23 |
monitor-pc
derotsoH |
Computer, Elektronik und Co |
16 |
25.12.2006 10:31 |
