Alt 21.04.2010, 13:54   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Wie kommt man hinters Heckrollo? Bremslichtabdeckung locker
wenn ich das heckrollo oben habe und bremse, dann leuchtet die birne der 3. bremsleuchte in den fahrgastraum hinein, das stört mich.
ich seh auch, dass da ne abdeckung so halb unten ist. leider kommt man im eingefahrenen heckrollozustand nicht hin und ganz draußen müsste man es herunterbiegen.
man müsste es 15cm hochfahren, baer geht ja nicht. was mach ich jetzt, um es zu reparieren? hatte eienr das von euch schon mal?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 14:13   #2
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Ist es denn noch richtig befestigt?
Vom Kofferraum aus kannst du die Befestigungsschraube lösen das Gehäuse gegen die Scheibe schieben und dann die Schraube festziehen. Von da kommst du auch an die Glühbirne dran, evll. sitzt die nicht so richtig?
Was das mit dem Rollo zu tun hat verstehe ich nicht so richtig.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 15:33   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Mit dem Rollo hat das nichts zu tun, bei ihm schimmert beim bremsen die 3. Bremsleuchte durch die
Hutablage durch.
Wenn man in den Innenspiegel schaut, vor allem bei Dunkelheit sieht man das Birnchen leuchten.
Da habe ich auch seitdem ich den Ablageboden draussen hatte um die Stoßdämpfer zu wechseln
(vor einem Jahr ), seither habe ich zwei Caps hinten draufliegen
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 21.04.2010, 15:33   #4
E38_Cruiser
wenn der rollo unten ist, ist der ganze schlitz zu. ist der rollo oben, dann ist eine abdeckung zwischen glühbirne und inneren schlitz für den rollo, die ist halb herunter...
du meinst also es gibt da schrauben im kofferraum? ich schau mal, hab aber egtl nur metall gesehn...
Alt 21.04.2010, 15:35   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Du hast von unten, wo die Birne reingeschraubt wird, eine Schraube, die die ganze Bremsleuchte in Position hält.
Was ich nicht verstehe, wie da Licht nach vorne strahlen kann, die Bremsleuchte ist doch ein geschlossenenes Gehäuse, nach vorn. Oder liegts an der Hutablage/Rollo, das da irgendwas verrutscht ist??
Wenn das mit der Schraube nicht hilft, dann mußt die Heckablage ausbauen. Das geht nur, wenn die Rücksitze und die beiden C-Säulen-Verkleidungen raus sind.
Rückbank mit Ruck nach oben aushebeln, nach vorn rausziehen- Dann mußt die jeweils äußeren Gurtschlösser abschrauben (17er oder 19er Nuß). Außerdem ist in der selben Ecke ne M10-Mutter zu lösen, die die Verkleidung und die Rückenlehne unten halten. Zur MAL zu ist jeweils nochmal ne M10er Mutter, an der Unterseite der Lehnenteile. Jetzt die beiden Rückenlehnenteile nach oben schieben und rausnehmen. MAL-teil kann verbleiben. Jetzt entfernst die beiden Seitenteile der C-Säule (Lampe raushebeln, Schrauben lösen). Anschließend die Plastik-Dübel aus der Heckablage, von vorn, entfernen, Heckablage rausnehmen (Stecker unten, an der Lehnenseite, im Kabelschacht, lösen) und gucken, was mit Deiner Bremsleuchte los ist.
Hört sich komliziert an, ist aber relativ schnell gelöst, halbe Stunde, solltest alles draussen haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 18:22   #6
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Bremslicht
Warum alles auseinanderbauen ?
Das Bremslicht ist von unten ( Kofferraum ) befestigt.
Einfach mal die Schraube richtig lösen, Bremslicht nach hinten schieben und wieder festziehen.
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Mittelkonsole locker.. kingkoopa BMW 7er, Modell E32 1 10.02.2010 21:08
Weiß jemand wo der Motor vom Heckrollo sitzt und wie man am schlausten daran kommt..? Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2009 20:56
Bremsscheibe (zu) locker ?? Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 12.07.2008 12:55
Armlehne locker yedili BMW 7er, Modell E32 3 15.11.2006 18:22
Schraube locker? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
