Alt 19.04.2010, 20:01   #1
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Standard ABS/ASC Problem.Motorlampe leuchtet
Hallo Zusammen.Melde mich nach längerer Zeit gleich mit einem Riesen Problem...
Folgendes Problem
Bmw E38 740 M62 bj 96
Motorleuchte Gelb sowie ABS Leuchtet im Tacho..ASC geht nicht
Habe ausgelesen und bekahm keine Rückmeldung zum ABS Steuergerät....
Dann habe ich das Gewechselt,nachdem die Diagnose wahr ..ABS Einlass Steuerventil vorne Rechts Problem,habe den Hydro Block auch Gewechselt und alles Dank Straubinger neu Codieren lassen,jetzt kommt man in das Steuergerät und kann aber trotz Ventile und Pumpe nichts ansteuern am Hydroblock....Alle Sicherung neu getauscht und die Relais wo unterm Handschuhfach und Sicherungskasten sind erneuert...Nix...Jetzt habe ich die Radhausschale entfernt und nach Kabelbruch gesucht....Auch kein Strom auf der Dauerleitung....Wer kann mir ganz dringend helfen????Bin für alle Infos Dankbar ...Mfg Jens
Bmw Teile E38 728 noch vorhandenInterner Link)
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 21:03   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also bei mir war der gleiche fehler nach arbeiten (revision) an der VA...
fehlerauslöser war der lenkwinkelsensor der unplausible werte lieferte.... klar... bei lenkung geradeaus fuhr ich kräftig nach rechts
nach spureinstellung und fehlerlöschen war alles wieder im grünen bereich... nuja... nachdem der lenkwinkelsensor sich wieder an nen gerades auto gewöhnt hatte
Alt 20.04.2010, 03:24   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Einen Lenkwinkelsensor hat dieser 7er ned und dieser Fehler wäre dann auch im Steuergerät vermerkt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 07:02   #4
kjkook
Gibt es hier keinen derr das gleiche Problem mal gehabt hat....
Oder was hängt an relais oder Sicherungen noch dran??
Habe so ziemlich alles nachgeschaut was die wds zu ab/asc hergibt.Wenn sich jemand gut auskennt an bremsen dann könnten wir auch telefonieren
gruß jens
Bin für jeden Ratschlag dankbar
Alt 20.04.2010, 14:55   #5
kjkook
Standard problem geklärt
Habe heute das problem dank Bosch Dienst gefunden.1 Kabel wahr gebrochen und zwar im Radhaus beifahrerseite direkt hinterm Kabelbinder befestigung,wahr also nicht optisch gleich zu sehen...Der Bosch Top Elektriker hat gleich alles runtergebaut auch das Tesaband und dann kahm das zum vorschein...Ein Kabel wahr im innenraum geknickt hinterm Handschuhfach bei den relais ganz oben..Gottseidank....Kostete 65€ mit Diagnose und 1 1/2 std Arbeit....
mfg jens
Abgasanlage: Gelbe Motorlampe kommt kurz nach Kaltstart im Leerlauf !? Sinclair BMW 7er, Modell E38 24 27.02.2012 08:27
Elektrik: Motorlampe an... bmwe23 BMW 7er, Modell E38 8 12.01.2010 12:29
Motorlampe geht nicht mehr aus black 7 BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2009 14:22
Abgasanlage: Motorlampe: Kat-Konvertierung + Lamdasondenheizung RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.02.2009 20:02
Gelbe Motorlampe MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.01.2009 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
