16.04.2010, 16:17
V8 Freak
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Fenster schließt nicht
Hallo, habe folgendes Problem:
an der Fahrertür habe ich heute das Fenster ein Stück runter gemacht. Als ich es wieder schließen wollte ging es extrem langsam und blieb dann ca 5 cm offen stehen. Wenn ich den Schalter drücke hört man nur ein leises Klicken in der Tür!!!! Fenster bekomme ich nicht zu!!
Jemand ne Idee was das sein kann????
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!!
Olli
[SIGPI
16.04.2010, 16:28
Schau mal die Dichtungen nach, ob die sich gelöst haben und nicht richtig sitzen - speziell Richtung Spiegeldreieck!
16.04.2010, 16:58
V8 Freak
Das scheint es nicht zu sein, habe jetzt mal die Dichtungen nachgeschaut und dann das Fenster vorsichtig von innen und außen gedrückt, aber Fenster bewegt sich keinen Milimeter wenn ich den Knopf drücke!!
Wie kriege ich denn jetzt das Fenster zu???
16.04.2010, 17:51
Hast Du denn beim letzten Schließvorgang ein "knartschen" gehört?
16.04.2010, 18:17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mal von oben auf die Scheibe gedrückt? also auf die Kante? jeweils an den ecken und dabei mal nach unten drücken am fensterheber, damit sie wieder lose geht falls sie sich nur verklemmt hat.
16.04.2010, 19:26
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Wenn das berühmte und erwähnte Knartschen da war, schieb die Scheibe mal mit der Hand nach oben. Dann wieder öffnen und schließen. Sollte die Scheibe wieder dort stehen bleiben, steht zu befürchten, das mit der Verzahnung was nicht stimmt. Ausgebrochen, vieleicht? Dann mußt das Hebegestänge mit Motor wechseln.
27.04.2010, 15:40
Fahrzeug: E65 -740i (06.07)
hallo olli du hast doch die Türverkleidung weg gehabt.verfolge mal den Seilzug unten ist eine umlenkrolle aus plastik ob sie dran ist.sollte sie abgebrochen sein,dann braucht alles neu bekommst nicht als einzel teil.Die scheibe kannst du von hand hoch drücken geht sehr sehr schwer,aber es geht.aber vorher einen holz balken(stock)auf die länge zu sägen ,scheibe hoch drücken balken(stock drunter so wie keil.ist aber auf dauer keine lösung.
27.04.2010, 16:02
Fahrzeug: E38-728i (12.97) Golf I Cabrio Bj 87, ZXR 750 Bj 89
Okay,
wenn das so ist, dass der Bowdenzug sich nur verklemmt hat, kann ich den dann bestellen oder brauch ich dann doch alles komplett?
Danke für deine Antwort!
27.04.2010, 16:20
hallo Nachbar (Tübingen)  also wenn nichts kaputt oder abgebrochen ist,dann klemmmt es irgendwo was.bei BMW gibt es keine Einzel teil zu kaufen,nur komplett.nochmal ist deine scheibe oben oder unten???
27.04.2010, 16:23
Ich bin, wenn schon, einen Nachbarin
meine Scheibe ist oben, aber der Keil nervt und sieht halt doof aus.
Also wenn der Zug im Eimer ist, dann braucht es einen komplett neuen Motor. Das glaub ich ja jetzt nicht...
