von den 8 Gluehkerzen will eine nicht raus,
irgend so ein zauberlehrling hat diese schief reingedreht...
beim ausdrehen ist der kopf nun abgebrochen ...
ich hatte es heute morgen schon mit aufscheissen einer M10 mutter versucht,
jedoch schehrte diese wieder ab beim drehen, da die kerze ja innen hohl ist
im oberen teil und nur an der wandung geschweisst werden konnte ...
linksdrehende schraubenausdreher gehen auch nicht,
da es nur die wandung der kerze auseinanderdrücken würde ...
Es gibt noch eine Art ausdreher, habn leider nicht viele.
Da bohrste mittig ein Loch und schlägst dort einen gehärteten Vielkantstab ein, auf diesen kommt dann ein Adapter mit Sechskant, damit du einen Schlüssel ansetzen kannst.
EDIT: Hab gerade mal geschaut, auf die Schnelle find ich nur den Satz, aber ich denk dann weiste was ich meine:
... naja, gewinde nachschneiden ist kein problem,
ich habe ein 4mm endoskop,
mit dem kann ich durch die Injektorschächte oder ansaugkanal nachschauen
ob was im zylinder liegt ne absaugvorrichtung dafür habe ich auch ...
ja, torx bit, aber eben mit vierkantaufnahme, mit nem normalen Bit wirste die nicht lose kriegen.
und der koffer da von klann, ich weis nich, die bohren ja bis ans glühkerzengewinde ran und schneiden dann nach, wodurch der rest entfernt wird, aber dann haste späne im motor, nicht so schlau also.
Die Späne würde ich jetzt nicht so fürchten (Staubsauger mit dünnem Röhrchen dran, Kontrolle mit Endoskop). Wovor ich Angst hätte, wäre der Preis des Sets
