Alt 29.03.2010, 09:56   #1
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Standard Navi bedienen geht nicht mehr, Radio weglassen
hallo zusammen,
habe vor ein paar monaten ein navi rechner und bordmonitor hier im forum besorgt eingebaut und ging auch bis samstag. bis auf den ton.
da ich gerne auf das radio und tv verzichten möchte, wollte ich am samstag nach schauen wie ich das cassetten laufwerk und das navi an den verstärker bekomme.
anschluss am bordmonitor (bei mir angeschlossen)
X18801
X18802
anschluss am tv modul (bei mir nicht angeschlossen)
X18804
X18806
anschluss am navi (bei mir angeschlossen)
X1312
X1313
der stecker fürs radio ist halt auch nicht angeschlossen, da war wohl ein anderes radio dran gefummelt.
orginal ist meiner bj 96 dh ich schätze mal dass ein mk1 verbaut war.
wer macht denn das fading (vorne hinten regelung) vom cassetten laufwerk?
leider geht seit samstag die bedienung nciht mehr.
taste menu am bordmonitor, der bedienschalter (drehen drücken) geht auch nicht mehr. (X1313 pin 3 ist der i-bus, X18801 pin 6)
ist das die bedienung? wie kann man das prüfen?
cassette ein auswerfen geht, hintergrund beleuchtung auch.
navi sieht man wie es hochfährt und dann in einem menü stecken bleibt, weil er auf ne benutzereingabe wartet (zielführung)
ich hab schon mehrfach versucht das anders zu stecken, aber alles andere macht keinen sinn.
muss man beim anschliessen was beachten (reihenfolge?)?
wenn ja, kann da was kaputt gehen?
wenn nein wie kann ich es resetten?
fzg 20 min komplett stromlos(batterie abklemmen, kabel miteinander verbunden) hatte ich schon gemacht.
so fährt meiner ...
maggus ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 11:56   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
I-Bus muss am Navi sein, sonst würde es nicht das Bootlogo verlassen. Es sei es ist ein MK2.
So wie es aussieht, ist deine Bordmonitorbedienteil defekt und sendet keine Signale.
Besorge dir Navcoder, starte die BMBT-Simulation und klicker mal testweise damit auf den Bus.
Günstiger wäre einfach den BMBT mit einem Forumskollegen zu tauschen.
Wenn es ein 4:3 ist: Ich habe alle Teile auf Reserve im Regal und könnte sie auch abgeben.
Alt 29.03.2010, 11:58   #3
maggus
es ist ein 4:3.
komisch nur dass das nach dem dran rumschrauben passiert ist.
und mit radio bypass?
hast du das schonmal gemacht?
ok da ich den text 2 mal schreiben musste ist mir was durch die lappen gegangen...
ich hab en mk3 drin.
und einen adapter kabelbaum...
Geändert von maggus (29.03.2010 um 12:26 Uhr).
Alt 29.03.2010, 16:15   #4
rubin
was wurde am samstag geändert?
wie soll dein bybass aussehen und was soll es bringen?
Alt 29.03.2010, 17:21   #5
maggus
geändert hab ich eigentlich nichts.
ich weiss scheiss beschreibung. kennich selbst.
also was ich gemacht habe, den kabelbaum etwas entwirrt (stecker raus, um paar kabel rum, wieder rein)
was ich nicht sagen kann ob der rechner jetzt an oder aus war. ich hatte zwar versucht abzuwarten dass er aus ist, aber das weiss ich nicht mehr genau.
ich hatte die oben erwähnten stecker abklappern wollen um die beiden cassetten ausgänge zu ermitteln um auf die nf eingänge vom verstärker (radio ausgänge) zu schalten.
mir ist dann nur der gedanke gekommen, dass der lautstärkeregler (und fader) im radio hockt...
bringen? naja ich will G.E.Z. rechtlich legal rumfahren.
derzeit tu ich es ja, und die tatsache dass das radio ein extra bauteil ist hat mich dazu gebracht es auch mit musik tun zu können.
was willst du denn für so ein bedienteil haben?
Alt 29.03.2010, 18:06   #6
rubin
Du bist dir sicher:
- Menü/Bild vom Navi erscheint (Zielführung) ?
- Zündung war auf Stufe-2 als der Batt reset gemacht wurde?
- Bordmonitorbedienteil schon mal für 5-10 Minuten abgesteckt?
- am Radio auch alles richtig angeschlossen und keine heimlichen kurzschlüsse verursacht?
Bitte das nächste mal deine Sätze nochmals durchlesen bevor du diese sendest. Du vergisst sogar Wörter die wichtig sind...
Ich mag es nämlich nicht mir Unfähigkeit vor zu werfen, nur weil einer sein Problem nicht richtig erklären kann.
Auch helfen Fotos um es über-"sichtlicher" zu machen.
Radio geht nicht mehr an Stefan0512 BMW 7er, Modell E38 22 28.09.2008 19:11
HiFi/Navigation: Radio / CD / Kasette geht nicht mehr Profex BMW 7er, Modell E38 0 26.03.2008 15:58
Elektrik: Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir! 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 8 19.06.2006 07:54
Bitte um Hilfe - Radio geht nicht mehr koltho BMW 7er, Modell E32 44 16.12.2005 19:19
Radio ,Tape, CD geht nicht mehr sevenman BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
