26.03.2010, 13:20
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
Anlasser defekt ?
Habe heute Morgen versucht meinen Wagen zu starten. Alle Anzeigern leuchteten normal aber ich hörte nur ein mehrmaliges "klacken" solange ich verscuht habe zu zünden. glichzeitig konnte mein Bruder beobachten wie zu jedem klacken der Ventilator vorne ein wenig weiter gerückt ist als wenn er anfangen wollte zu drehen.
Die Batterie ist von September letzten Jahres und ich war Dienstag noch in Hamburg und zurück also sollte voll sein
ach so ich hatte die Standheizung per Fernbedienung vorher eingeschaltet und sie lief noch als ich ihn starten wollte, weiß nicht ob das wichtig sein könnte
Jetzt 1 Stunde später steige ich ins Auto und er springt an als wenn nichts gewesen wäre
Was kann das sein ?
Check Control zeigt nur "Ok"
26.03.2010, 13:31
Fahrzeug: E38 750iL '01
meiner Meinung nach war deine Batterie leer und das klacken war das Relais. Die Standheizung hat die Spannung in den Keller getrieben. Nach ner Stunde war die Batt wieder ein bissl erholt und die Spannung hat gelangt. Pruef mal auf nem Zellenschluss.
Sven
26.03.2010, 14:51
Die Befürchtung hatte ich unter anderem auch , aber kann das seid
die ist gerade mal 5 1/2 Monate alt
26.03.2010, 14:52
erfahrenes Mitglied
Das alter sag nicht unbedingt, das Sie nicht defekt ist. Meine wurde einmal nach 3 Monaten von BMW wieder getauscht.
Früher an Später denken
26.03.2010, 14:54
Das ist ja traurig :-(
Werde ich mal nachschauen ob es das sein könnte, wäre ja noch das kleinste Problem aber irgednwie dachte ich wenn man ne neue Batterie kauft hat man Ruhe :-(
26.03.2010, 15:18
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Den Threadtitel würde ich aus eigener Erfahrung statt Fragezeichen mit Ausrufezeichen abschließen.
