Alt 23.03.2010, 12:20   #1
Andy Pinki
Fahrzeug: E38-750iL(06.96), mercedesbenz 420SE W126
Standard Ölverlust
guten tag,
mein wagen verliert öl unzwar wird es langsam aus dem schlauch oben herausgepresst der schlauch sitzt unter dem behälter der neben den öl filter behälter ist keine ahnung wie man den behälter nennt oder was da für ein öl fließt??
wie nennt man den behälter??
kann es einfach nur sein das mein schlauch nur porös ist????
lg andy
Andy Pinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 12:24   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
neben dem ölfilter, sollte dann die niveauregulierung sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter Niveauregulierung/Einzelteile BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
so müsste der pott dann aussehen, isser das?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 12:27   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Neue Schlauchschellen erstmal ausprobieren bzw. die alten weiter zusammenpressen!
Alt 23.03.2010, 12:29   #4
Andy Pinki
Standard re
genau das ist der behälter!!!
also hab mein wagen laufen lassen, dann wurd das öl langsam aber sicher herausgedrückt...
werde versuchen die schelle zu pressen und sonst ein neuen schlauch
danke
lg andy
Alt 23.03.2010, 13:27   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kannst auch nachsehen, ob Du so viel Spiel beim Schlauch hast, dass Du ihn oben 2 cm abschneidest, und dann mit ner neuen (ordentlichen, nicht BMW) Schelle befestigst.
Alt 23.03.2010, 13:36   #6
Bastl
Wird recht knapp bei den Schläuchen - und ordentlich sind die bei BMW erhältlichen Schellen sowieso...
Motorraum: Ölverlust struppcher BMW 7er, Modell E32 11 25.05.2009 17:16
Motorraum: Ölverlust citybeat BMW 7er, Modell E38 14 13.11.2008 16:21
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
