Alt 23.09.2003, 20:58   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Standard Ausgegangen !
eben wollt ich mein Triebwerk starten, ging auch erst an doch dann ist es sofort wieder abgestorben. :(
Hab ich blöd geguckt !!!!! 2ter Versuch und schon wieder aus !!! Noch mal blöd geguckt !!!!
Dann nach kurzem durchatmen der 3te................und lief ! Ganz normal ohne Stottern oder sonstwas !
Das Triebwerk war betriebswarm und die Witterung leicht feucht ca. 16 Grad
Hat jemand ähnliches erlebt, kündigt sich ein Defekt an ???? Irgendwelche Ideen ??????
Bohhh bin noch voll unter Schock :(
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 21:00   #2
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Tippe auf eine zu schwache Batterie ( Ohne Gewähr )
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2003, 19:19   #3
Bommi
bin heute viel gefahren sodaß genug Strom in dem Akku sein müßte.
Aber heute ist es schon wieder passiert :( Springt an und brrrr aus !
Scheint aufzutreten nach 1 Stündiger Parkpause
Hat keiner noch ne Idee ??????? Hilfe!!!!!!!!!!!
Bommi
Alt 24.09.2003, 19:37   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Bommi !
Das Problem kenn ich (noch) nicht.
Trat sehr oft bei den VW Golf I und II auf. Immer Probleme beim Starten,
wenn der Motor warm war...
Ich tippe auf Vergaser / Luftmengenmesser.
Aber so richtig kennt sich wohl nur ein BMW-Mechaniker aus
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2003, 19:57   #5
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard @Elmar
ääääh... Duuuu Elmar... hat der V8 in meinem siebener wirklich noch einen Vergaser
Hatte eigentlich gehofft, dass ich den seit meinem 86er Audi quitt bin...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 20:31   #6
werner-540-touring
Fahrzeug: 540 e34 Touring
Hi, hatte ich mal bei meinem alten 3er. Poröse Spritleitungen, so genannte Luftzieher. Passierte eben nur bei sprudelnder Umgebungstemperatur, und die haste ja im Motorraum.
Gruß Werner
werner-540-touring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 21:05   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Werner,
koennst du mir mal ne Flasche sprudelnde Umgebungstemperatur schicken ,ich wollt eh mal
ein neues Getraenk ausprobieren.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 21:14   #8
werner-540-touring
Original geschrieben von Thomy7er
Hallo Werner,
Jau, geht klar. Normale oder MAGNUM ?
Thomy7er
Alt 25.09.2003, 22:33   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Magnum natuerlich wenn schon denn schon
Alt 25.09.2003, 23:51   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Das "kommentarlose" Ausgehen des Motors wird seine Ursachen
in der Zündung,oder der Spritversorgung haben.
Für mich entsteht der Eindruck einer fehlenden Versorgungsspannung,
verursacht durch Relaiskontakte,oder korrodierte Sicherungen,resp. deren Halterungen.
Ebenso kalte Lötstellen an eingelöteten Relais.
Die erneuten Startversuche führen zu Funkenbildung an Kontakten,
Lötstellen oder korrodierten Stellen.
Diese Funkenbildung "brennt" dann vorübergehend die Verbindung fest.
Bis zum nächsten Startversuch.
Schau mal bei der Zentralen Karosserie Elektronik nach,was dafür in Frage kommt.
Findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Knuffel
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
