Alt 18.03.2010, 18:10   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Bremsscheibendicke <28mm
Beim überprüfen der Bremsen habe ich festgestellt das die vorderen Bremsscheiben eine Dicke <28mm (27,8mm) haben.
Wie ist die Mindeststärke? Wann sollten die Scheiben getauscht werden?
Gruß, Christoph
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 18:29   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
28,4mm is minimum.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.03.2010, 18:34   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
hey, danke!
Dann werde ich mal morgen alles bestellen.
Alt 19.03.2010, 18:18   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Und beim näheren hinsehen nun das:
Dateityp: jpg DSC01962 feder.jpg (55,8 KB, 93x aufgerufen)
Alt 19.03.2010, 18:20   #5
allesschrauber
was? die leicht verrostete feder? is sie irgendwo gebrochen?
wenn nich, entrosten, schwarz matt lacken und gut is.
Alt 19.03.2010, 18:24   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Auf dem Bild ist doch zu sehen das sie gebrochen ist. Die letzte Windung ist gebrochen. Sie lässt sich mit dem Schraubendreher hin und her schieben.
Alt 19.03.2010, 19:21   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
28,4mm is minimum.
Vorn ist 32mm neu.
Hinten 10,2mm min, so wie ich es mir sagen lassen habe (Bitte korrigieren fals falsch). Die Beläge kommen neu, bevor die Verschleissanzeige kommt. In dem Fall noch 1mm Luft.
Bremsen: Bremsscheibendicke bzw. durchmesser DiNovo BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2006 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
