Alt 16.03.2010, 07:57   #1
Segelfrosch
Fahrzeug: E38 740i, Bj.1997
Standard Zylinderkopf
Hallo, ich hab seit 3 Monaten einen 740i Automatik,Baujahr 1997 mit ca. 205000km. Gestern hat er beim Stehnbleiben plötzlich stark geschüttelt. Die Werkstatt sagt, dass sich eine Zündkerze gelockert hatte oder beim letzten Service nicht richtig eingesetzt wurde. Nun ist das Gewinde kaputt und der Kopf müsste runter um alles zu erneuern. Kostenpunkt ca. 3000.-. Hat jemand ne günstigere Idee? Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Segelfrosch
Segelfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 08:24   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hatte das gleiche Problem früher bei meinem Hond Accord mal.
Da hat der mit viel Gefühl das Gewinde mit einem Gewindeschneider nachgedreht.
Danach musste aber immer aufgepasst werden beim Wechseln der Zündkerzen.
Die wurden dann auch immer mit viel Gefühl wieder eingedreht.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 08:46   #3
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Man kann auch diese Schraubeinsätze rein machen, irgendwas mit coil heißen die. Oder einfach den Zylinderkopf tauschen :-) Ich hätte da wegen Fehlkauf noch Köpfe vom E38 liegen, frisch geplant, im Ölbad abgedrückt und einwandfrei.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 09:14   #4
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Schön zum Brennraum hin abdichten (Lappen) damit keine Späne reinfallen und dann mit Helicoil reparieren.
Hält bei meinem Sierra (Alukopf) mittlerweile seit knapp 100.000 Km problemlos.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER gibt es eine schöne Tabelle mit allen lieferbaren Größen, ganz unten auch für Zündkerzengewinde.
Geändert von Atlan-Köln (16.03.2010 um 09:22 Uhr).
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 13:36   #5
Segelfrosch
Top!
Danke für die Info, werds mit Helicoil probieren. Falls nicht klappt was sollen den die Köpfe ca. kosten?:
Alt 16.03.2010, 13:49   #6
Open Airler
Fahrzeug: F30
Hab 100 pro Stück bezahlt, die dann planen und abdrücken lassen, also 150 pro Stück wäre Selbstkostenpreis. Sollten für meinen E32 730er sein, und stellten sich nachher als Köpfe für nen E38 raus. Passen auch auf nem 740er. Wie gesagt - hier stehts nur rum, daher gebe ich die mit plus/minus null raus.
Wenn du die brauchen kannst, meld Dich sehr gerne per PN.
Alt 16.03.2010, 13:54   #7
Segelfrosch
Breites Grinsen
Danke Euch allen für die diversen Info`s, super!!!
Alt 20.03.2010, 16:37   #8
Segelfrosch
Top!
Die Reparatur mit Helicoil hat geklappt, er läüft wieder super! Die Werkstatt kann man nur empfehlen!
Segelfrosch
Alt 21.03.2010, 07:25   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Segelfrosch
Schoen...
aber warum empfiehlst du eine Werkstatt, die dir einen neuen Kopf verkauft haette, wenn du nicht im Forum von der Heli Methode gehoert haettest....
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 11:04   #10
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja genau denen musste man erst auf die sprünge helfen
@Atlan-Köln wie willst Du denn einen Lappen da reintuen??das dann keine Späne reinkommt verstehe das nicht so rechtweil es irgendwie nicht geht
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zylinderkopf V8 Georg 735i BMW 7er, Modell E32 20 27.07.2009 18:38
E23-Teile: Zylinderkopf lasse Suche... 9 31.05.2009 20:18
Motorraum: Zylinderkopf Biemer735 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2009 13:48
E32-Teile: zylinderkopf jack86 Suche... 0 17.04.2009 10:32
Motorraum: Zylinderkopf Baumerous BMW 7er, Modell E32 16 03.01.2009 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
